Trava de portas Kicks 2020
Página 1 de 1 • Compartilhe
Comprei um kicks SV modelo 2020. Ele tem um problema que ao acionar o destravamento das portas, tanto pela chave ou pelo botão da porta, ele só destrava a porta do motorista. É uma situação desconfortável, pois o motorista tem que entrar e destravar a porta manualmente para que o passageiro possa entrar. Alguém sabe como resolver essa situação? Ao pressionar algum comando de destravamento de portas externo, ele possa destravar todas as portas?
anacristinaps- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/07/2019
Re: Trava de portas Kicks 2020
nos carros da Nissan geralmente vc dá um segundo toque no botão no botão de abertura e todas as portas são destravadas.
No manual é bem claro, dois toques destrava tudo, um toque só a escolhida. o travamento das portas apos movimento do automóvel, deve ser regulado pelo interessado, está também no manual. O manual é meio chato de ler, mas tem muitas dicas importantes que nem os vendedores sabem. Obs. vou na loja para olhar, ou comprar um veículo menor, saio com veículo mais caro, com mais recursos, ai fui atendido por VENDEDOR ou VENDEDORA. Vou a loja para olhar, e saio sem comprar nada, ai não fui atendido por VENDEDOR e sim por cara que está alí, portanto se eu comprar serei o mero comprador que não foi atendido por vendedor..
CAIUBI- Mensagens : 119
Eles me entregaram um manual tão pequeno que não fala praticamente nada!
O serviço de entrega do carro na concessionária deve ter sido mal feito pois geralmente eles explicam essas coisas durante a entrega.
Shorts- Mensagens : 227
Seria o certo, né Shorts. Mas eu mesmo nunca nem presto muita atenção ao que dizem os técnicos na hora da entrega do carro zero. Por conta da ansiedade de pegar de carro, e sempre tem uma certa emoção ao pegar a chave do carro, costumo pegar o carro e sair da autorizada o mais breve possível, acho que muita gente faz como eu.
E também é comum não lermos o manual, só quando dá problema mesmo.
Em alguns modelos Nissan dá para programar o destravamento de todas as portas no primeiro toque, só que precisa utilizar o scanner, acho que não dá para fazermos o serviço em casa.
WilsonM escreveu:Seria o certo, né Shorts. Mas eu mesmo nunca nem presto muita atenção ao que dizem os técnicos na hora da entrega do carro zero. Por conta da ansiedade de pegar de carro, e sempre tem uma certa emoção ao pegar a chave do carro, costumo pegar o carro e sair da autorizada o mais breve possível, acho que muita gente faz como eu.
fiz pelo manual sem scaner, ver manual TRAVAMENTO AUTOMÁTICO fl. 3-5 E FL. 2-19 DESTRAVAMENTO. VALE LEMBRAR QUE OS VIDROS NÃO SOBEM PELO SIMPLES FATO DE PROMOVER A TRAVA DAS PORTAS.
anacristinaps escreveu:Eles me entregaram um manual tão pequeno que não fala praticamente nada!
Quando entregaram o meu o cara que explicou os comandos basicos informou que os manuais agora sao pela internet. Na hora ele abriu pelo meu celular via QRcode. A Nissan nao entregara mais manuais de papel. Eu costumo ler os manuais de tudo que compro ate pq tem muitas funcoes que ninguem fala mas ta la no manual.
Quanto a porta so dar um segundo toque que abre todas tanto na chave como na porta mesmo... Isso o cara explicou na entrega.. rs...
mcljo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/07/2019
O meu é 2018 e ainda entregaram o manual impresso, mas também já peguei lá no site da Nissan pois para achar alguma coisa específica fica mais fácil encontrar pela versão digital.
CONCORDO
Shorts escreveu:O meu é 2018 e ainda entregaram o manual impresso, mas também já peguei lá no site da Nissan pois para achar alguma coisa específica fica mais fácil encontrar pela versão digital.
REALMENTE A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA ESTÁ SENDO USADA PARA TRANSFERÊNCIA DE CUSTO, MAS NÃO DE RESPONSABILIDADE, JÁ JÁ ALGUÉM VAI QUESTIONAR NO PROCON E O MANUAL VOLTA A SER IMPRESSO. É QUESTÃO DE SEGURANÇA, ASSIM COMO QUALQUER EPI OBRIGATÓRIO DO AUTOMÓVEL.
o manual é realmente minusculo, porem conta com esse informação das travas da porta.
andreklein- Mensagens : 11
Data de inscrição : 14/08/2019
» T-Cross assume a liderança entre os SUVs mais vendidos em novembro/2019
» Valor seguro Versa
» LINK PARA COMPRAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
» Esguichos de água
» qual Multimidea escolher e pistura friso ( bigode)
» Pneus e Rodas p/ Sentra
» Nissan Frontier 2020
