» Aumento repentino do som
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyHoje à(s) 7:47 am por Jorgekemp
» Barulho Traseira Versa SL 1.6 2016
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 8:57 pm por Ítalo Souza
» Farol alto e baixo
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 4:17 pm por absilva
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 3:52 pm por ralfetas
» Engate para rebocar o Kicks no para-choque dianteiro e traseiro
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 12:29 pm por irineu
» proprietario frontier 2.8
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 11:34 am por duran04
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 9:57 am por Cferraz
» Capacidade de combustível no tanque
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptyOntem à(s) 9:48 am por gvieira3
» Velas Nissan Sentra 2007 - Gasolina
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 EmptySeg Out 14, 2019 7:52 pm por Emerson68
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 Empty Pintura Interna do Nissan Kicks 2019
Mensagem por solder em Ter Jul 23, 2019 4:59 pm
Boa tarde pessoal.
Sou novo no fórum, e sobre a minha dúvida não encontrei nenhum tópico. É referente a pintura das partes internas do meu carro, percebi que elas são foscas, até um certo ponto tem o verniz e depois não tem mais. Isso é normal nos Kicks?
Muito obrigado pela atenção.
solder
Data de inscrição : 23/07/2019
Pintura Interna do Nissan Kicks 2019 Empty Re: Pintura Interna do Nissan Kicks 2019
Mensagem por Shorts em Ter Jul 23, 2019 8:16 pm
Sim, isso é normal. Eles não pintam o cofre do motor e onde fica o estepe, fica apenas no prime que dá a proteção. A Honda também faz isso.
Shorts
Shorts
Mensagem por solder em Ter Jul 23, 2019 8:27 pm
Mas é normal na parte interna da porta?
solder
Mensagem por Shorts em Ter Jul 23, 2019 8:48 pm
As partes visíveis são todas pintadas. Agora por dentro da forração eu não sei. Tira uma foto e coloca aqui.
Shorts
Shorts
Mensagem por solder em Qua Jul 24, 2019 8:26 am
A minha principal dúvida é que no meu Nissan March antigo as partes internas das portas e porta malas eram pintadas igual a parte externa, com verniz ou seja tudo igual. Por dentro da forração eu sei que eles não dedicam tanto cuidado pois são partes que ficam escondidas.
Mas a minha dúvida é no meu Nissan Kicks, essas partes internas estão foscas sem o verniz, só a tinta, tanto nas portas quanto no porta malas. É normal isso nesse modelo ou foi um defeito na linha de produção?
Eu tive um Nissan March que essas partes internas tinham o mesmo tipo de acabamento da parte externa do veículo, claro que por dentro da forração era mal acabado, mas isso é normal.
Estou deixando o link com a foto da minha porta aqui, vc pode perceber que a pintura é fosca e não existe nenhum verniz para proteger a pintura. (não consegui subir a imagem aqui, rs)
https://drive.google.com/drive/folders/11RqbaQAn6FSkQv8_wollDiRxpVlH_UXj?usp=sharing
solder
Mensagem por WilsonM em Qua Jul 24, 2019 9:11 am
é normal sim, geralmente a aplicação de verniz é apenas nas partes externas do veículo, e isto vale para todas as marcas de carro.
Tanto é verdade, que uma vez um funileiro amigo me alertou que um carro que estivesse com algumas partes internas revestidas com verniz tem grande chance de ter tido a pintura retocada.
Este tipo de característica está intrinsecamente ligado a economia de custo de produção. Mas de forma geral, isto não traz maiores problemas para o carro, com a cobertura de tinta a lataria está perfeitamente protegida contra ferrugem.
