Carro indo para os lados com a direção reta
Boa Tarde,
tenho um Versa 1.0 2019 e de uns dias para cá ocorre, pelo q percebi quando em velocidade acima dos 80km, de mesmo estando em uma pista em linha reta, exemplo Ponte Rio Niterói, meu carro vai para o lado(ai giro o volante para q volte a pista) em seguida ele vai para o outro lado(mesmo já tendo retornado o volante a posição central). O mais estranho e que logo após passar por algum buraco o problema para de ocorrer e volta ao normal.
Reparei que o mesmo ocorre quando estou em uma curva e como se o carro fosse além do que deveria pelo movimento no volante.
Alguém já passou por algo parecido?
Desde já agradeço
Henrique
Desde já agradeço
Henrique
scs_henrique- Mensagens : 4
Data de inscrição : 30/10/2018
Re: Carro indo para os lados com a direção reta
Se fosse um carro mais rodado, diria pra checar a suspensão, pneus, pode ser amortecedor, buchas das bandejas, talvez só um alinhamento resolva.
Sinto dizer, mas não tem solução, até que provem o contrário. Possivelmente é falta de conformidade no processo de montagem. Tem muitos automóveis assim, e os proprietários se calam para não desprestigiar seu veículo.
CAIUBI- Mensagens : 217
Obrigado ai pelas dicas. Muito estranho mesmo. A uns 3 dias estou rodando e o problema não voltou a ocorrer, agendei para reverem na concessionaria, porém acho difícil fazerem algo, principalmente por não estar mais ocorrendo. Muito louco
bom, eu chuto que talvez seja algo ligado a direção elétrica do carro. Mas não deve ter nada a fazer mesmo, por ser um sistema eletrônico de comando, talvez o próprio sistema se corrigiu sozinho.
WilsonM vc falou algo q chamou minha atenção, não sei se é cisma minha mas qdo manobro o carro (virando o volante) tenho percebido um som diferente (não sei como expressar). De qq forma marquei uma revisão dia 29/07 e conforme for a resposta da cc posto aqui.
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
scs_henrique escreveu:WilsonM vc falou algo q chamou minha atenção, não sei se é cisma minha mas qdo manobro o carro (virando o volante) tenho percebido um som diferente (não sei como expressar). De qq forma marquei uma revisão dia 29/07 e conforme for a resposta da cc posto aqui.
Obrigado a todos!
Passado um ano, cadê resposta
Passei recentemente pelo mesmo problema - Tenho um Nissan March, 2011, + 60.000km e a direção ficou levando prá direita e prá esquerda - numa rodovia, velocidade entre 80 e 100 km. Acrescento o fato de ter ficado bem pesada. No painel não apareceu nenhuma advertência. Desconfio que seja mesmo alguma pane na direção elétrica. Se alguém tiver alguma dica, agradeço desde já.
JucaG- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/12/2019
» Direção balançando/jogando para os lados em piso irregular
» Onde comprar on line a COLUNA DE DIREÇÃO DO VERSA 2012?
» Direção ficou solta e carro sem freio
» march 1.0 s colocando o ar para circular interno passa cheiro externo para dentro do carro
» direção roncando ao virar para direita
Hoje à(s) 9:16 por WilsonM
» Raha väljavõtmise kiirus kihlveokontorist
Hoje à(s) 8:54 por Zavylon
» Mobiiliennustus poksile
Hoje à(s) 8:13 por Siriys
» Sentra 2006 1.8 sem força
Hoje à(s) 6:22 por João Luiz Santiago
Ontem à(s) 17:03 por Marco Campos
» Friso teto lado direito
Ontem à(s) 16:41 por Odfjunior
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Ontem à(s) 16:37 por absilva
Ontem à(s) 16:30 por Odfjunior
Ontem à(s) 16:15 por Erivaldo Matias fontes
