Queda de RPM e trepidação com Pé no freio
Página 1 de 1 • Compartilhe
Bom dia caros,
Vejam o que está ocorrendo com meu Sentra S 07/08 CVT.
Há algum tempo ao ligar, ele trepidava muito parecendo fraco e só depois a rotação subia. De vez em qdo morria ao ligar e isso estava se tornando frequente.
Quando o mecânico foi olhar o motor, ele viu que a bobina precisava ser trocada e os bicos estavam muito sujos.
Todos esses serviços foram feitos e o carro nitidamente estava andando melhor. Porém a distância entre a oficina e minha casa é relativamente curta.
No mesmo dia, à noite, dps de percorrer mais ou menos 10 km, eu tive que frear o carro e parar e ao tentar retomar ele ficou fraco e morreu!
Percebi que o carro estava trepidando bastante, principalmente parado quando o câmbio está em D ou R e o pé no freio.
Como o dia seguinte era feriado parei o carro e levei ao mecânico na sexta. Lá ele passou uma máquina que mostrou que a mistura do combustível estava ruim e me explicou que o carro morreu dps que esquentou por conta da mistura pobre da gasolina. O problema é que eu tinha posto uns 40L de gasolina, então pra queimar isso vai demorar (ou não né). Pra dar uma amenizada recomendou que eu colocasse uns 4L de pódium.
Enfim, fiz isso mas no FDS notei que quando eu paro o carro em D ou R e estou com o pé no freio, a rotação cai pra pouco mais de 500RPM, então treme o carro todo e parece que vai morrer a qualquer momento. E em um dos dias qdo fui ligar o carro ele morreu. Geralmente ocorre dps que rodo bastante com o carro e ele fica umas 3 ou 4 horas desligado. De vez em quando sinto ele engasgar também andando normal.
Alguém faz ideia do que eu poderia olhar efetivamente ou já passou por isso? Não to confiando muito que seja somente gasolina, pq antes de eu levar o carro a primeira vez na oficina eu tinha posto gasolina em 3 postos diferentes e que costumam falar bem na área. Minha maior preocupação é que esse foi um carro que eu quis muito, já rodei 10000km com ele, mas ultimamente está amigo demais de mecânico e posto de gasolina e com isso não estou me sentindo confortável e seguro pra andar com o carro.
Ah, as velas foram trocadas há um mês mais ou menos.
Obrigado.
Obrigado.
Davi Araujo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/08/2018
Re: Queda de RPM e trepidação com Pé no freio
dá uma limpeza na TBI e talvez você tenha alguma falsa entrada de ar pela mangueira da TBI.
Seria bom se pudesse medir também a compressão nos cilindros.
Alguma vez este carro ferveu? Seria indício de problema em junta de retenção.
Beleza.
A TBI fiz a limpeza há um mês mais ou menos.
Compressão nos cilindros poderia indicar o que, motor indo pro espaço?
Não passei por situação de ferver não. É muito complicado verificar a junta de retenção?
esse sintoma de motor sem força, morrendo do nada eu já vi acontecer em carro com problema na junta do cabeçote. O problema aconteceu com uns carros zero de marca francesa que tinha numa frota que eu administrava, no caso dava problema depois do motor aquecer.
imagino que seu mecânico já tenha colocado o carro no scanner, e que as 2 sonda lambda esteja ok também.
Como anda o consumo do carro, muito alto?
Eu acho que não dá para afirmar que o motor está indo pro saco, mas se já tentou trocar a maior parte das peças que poderiam causar problema, a gente começa a ficar sem opção.
Bom, talvez seja bom verificar a qualidade das peças, e talvez buscar uma opinião em outra oficina. Mexer com injeção não é moleza.
Verdade. Desesperadora minha situação.
Na sexta ele tava com consumo bom, mas no fim de semana fez próximo ao normal, mas de qqr forma, melhor do que estava sendo.
Vou ver essas coisas aí. Muito obrigado
Bom Dia
Tenho um Livina Xgear automático. e estou com o mesmo problema. O carro parado em Drive fica com rpm em 500 e trepida bastante. ja fiz troca de bobina que tinha dado problema. O carro quando esta frio fica com RPM entre 1000 e 500 assim o carro fica super silencioso. porem depois que esquenta ja era ele trepida bastante. O mecânico ja passou varias vezes no aparelho não consta nada no aparelho nenhum erro.
Ja não sei o q pode ser.
Se tiver alguém que possa dar um help ajudaria muito.
cyrosl- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/09/2019
talvez seja o caso de tirar a TBI e fazer uma boa limpeza, depois o reaprendizado da marcha lenta.
» Sentra B17 - Tempo da volta rápida (Canal Acelerados - Rubinho)
» Para-choque traseiro parece estar solto nas laterais na parte de baixo
» Esguichos de água
» Nissan Kicks 2020 - US version
» Sentra mod 16
