» Versa estourando
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Beep eletrônico kicks
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyHoje à(s) 8:59 am por Takeso
» Sentra não pega no start
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyOntem à(s) 11:20 am por demourarj
» I-Key Code Error
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptyOntem à(s) 9:28 am por limafabioh
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptySab Fev 15, 2020 8:04 pm por absilva
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 EmptySab Fev 15, 2020 6:00 pm por WilsonM
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 Empty Bucha do eixo traseiro Sentra b17
Mensagem por renan_cesar2004 em Qua Maio 29, 2019 5:24 am
Galera, bom dia!
Estou muito frustrado, meu mecânico acabou de descobrir que a bucha do eixo traseiro direito do meu sentra b17 estourou e preciso trocar, só que a nossa querida nissan nao vende está bucha separada, somente o eixo traseiro inteiro, alguém do grupo já passou por uma situação similar? Como resolveu? Trocou o eixo traseiro inteiro por causa de uma bucha só? O pior de tudo é que não acho o raio da bucha pra comprar somente do sentra b16 e o eixo traseiro do sentra é uma bica na concessionária
Renan FerreiraBucha do eixo traseiro Sentra b17 Screen10Bucha do eixo traseiro Sentra b17 Screen10
renan_cesar2004
Data de inscrição : 11/07/2016
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 Empty Re: Bucha do eixo traseiro Sentra b17
Mensagem por MondeoMan em Ter Jun 04, 2019 8:27 am
Caro colega.
Será que você, aproveitando o eixo desmontado, poderia medir com paquímetro o copo da bucha, o comprimento do tubo interno e o diâmetro do furo desse tubo? Fica mais fácil aí encontrar por medidas. As vezes outro carro pode ter uma bucha igual.
Veja o que eu encontrei:
https://febestparts.com/CROSSMEMBER_BUSHING/NAB-G15R
Bucha do eixo traseiro Sentra b17 Bucha_11
Compatible models
NISSAN ALMERA G15RA 2012.11- [EL]
NISSAN ALMERA MLY MAKE N17L 2012.09- [GR]
NISSAN ALMERA THI MAKE N17T 2012.06- [AR]
NISSAN ALMERA/SUNNY TH N17T 2011.09- [GR]
NISSAN MARCH K13T 2010.07- [JP]
NISSAN MICRA INN MAKE K13N 2011.10- [AR]
NISSAN MICRA THI MAKE K13T 2010.09- [AR]
NISSAN SENTRA B17U 2012.09- [CA]
NISSAN SENTRA/SYLPHY T B17T 2012.11- [GL]
NISSAN SUNNY PRC MAKE N17Z 2010.12- [GL]
NISSAN SYLPHY B17 2012.12- [JP]
NISSAN SYLPHY B17G 2015.09-2016.07 [GL]
NISSAN SYLPHY/SENTRA T B17T 2012.07- [GR]
NISSAN TIIDA LATIO N17T 2012.10- [JP]
NISSAN TIIDA THI MAKE C12T 2013.05- [GL]
Tendo as medidas exatas ficaria muito mais fácil encontrar.
Em inglês dá pra pesquisar por "rear axle bush", "rear axle mounting" ou "rear crossmember bushing".
MondeoMan
MondeoMan
