Protetor de Carter / Apoio de braço
Bom dia a todos,
Esta semana fiz a compra de um Versa, estou aguardando o carro. Durante a negociação não foi envolvido o protetor do carter, ofereceram emplacamento e tapetes. Como em alguns carros a montadora não recomenda o uso, achei que era o caso. Porém vi que no site da Nissan tem o protetor como acessório. Vocês usam e recomendam o uso?
Aproveitando, alguém tem este apoio de braço e recomenda?
https://www.tuningparts.com.br/apoio-de-braco-para-versa-com-coifa-e-porta-objetos?_pid=Wjzbc
Obrigado!
Obrigado!
cayres- Mensagens : 8
Data de inscrição : 26/05/2019
Re: Protetor de Carter / Apoio de braço
O protetor eu acabei pedindo para por, mas o apoio de braço se alguém tiver e recomendar ou tiver uma foto. Fico com receio de ficar muito diferente do couro do banco e estranho.
quase todo carro que eu vejo conta com protetor de carter, mesmo quando a montadora não recomenta o uso. Aliás, há poucas contraindicações ao uso do protetor, de forma geral. Problemas que as pessoas comentam é que dificulta a troca de óleo, talvez dificultem a refrigeração do motor e há inclusive quem diga que pode ser um problema de segurança quando de uma colisão frontal.
Mas enfim, todo carro que comprei até hoje sempre mandei por o protetor de carter.
Quanto ao apoio de braço, sim, provavelmente virá com alguma diferença de tonalidade. Mas de forma geral a diferença talvez não seja muito grande, e o acessório deveria ser instalado pela funcionalidade. Mas se a principal razão para instalar for devido a razão estética, então talvez seja melhor ficar sem.
Minha maior razão é a funcionalidade mesmo, principalmente pq o versa sobra porta copo e falta porta trecos. Mas como é o mesmo carro para uso da patroa queria saber de alguém tem e se fica bom pra ela não implicar e eu jogar essa grana fora. Mas comprei, como produtos online podemos cancelar em até 7 dias se ela não gostar nem tiro da embalagem. Quando chegar posto fotos.
Bom, o apoio de braço chegou hoje, apenas um dia após o carro então fiquei bem satisfeito. No geral ele agrada bastante, minha esposa que a primeira vista achou que seria desnecessário gostou muito.
Pontos positivos: o baú dele cabe bastante coisa, estava sentindo falta de espaço pra guardar alguns objetos. Esta versão que peguei é a em couro e sem costura aparente, ficou bem parecido com o couro do banco e por ser forrada até a base se passa até por um acessório original do veículo. Outra coisa é que da pra acessar o freio de mão facilmente sem precisar ficar levantando, eu so mudei um pouco a pegada pra apertar o botão com a palma da mão.
O que achei de negativo: o apoio encaixa apenas no porta ultimo porta copos, desta forma não fica nenhum disponível para os passageiros do banco de trás. Se você tentar colocar neste primeiro porta copos ele fica balançando e muito alto, é realmente feito pro porta copos de trás. Além disso passa por cima do primeiro porta copos tornando-o praticamente sem uso, no máximo da pra por aqueles copinhos de 200ml. Contudo como é móvel, se precisar, da pra levantar o apoio e usar o porta copos com algo maior.
Segue as fotos:
Segue as fotos:
Boa tarde,
Comprou em qual site?
marcelo.dscosta- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/06/2019
Tuning Parts
Verifiquei no site indicado e há 3 opções de cores.
Meu Versa é a versao SL que veio com banco de couro. Nas fotos vc adquiriu a cor preto ou grafite ? Pq o couro dos bancos nao chega a ser um preto muito forte...
Outra duvida, ele fica bem firme depois de encaixado no porta copo ? Quando vc apoia o braço, continua firme ou tende a sair pra tras ?
Woox- Mensagens : 7
Data de inscrição : 13/06/2019
O meu também é o SL. Peguei o de couro preto sem costura e todo mundo que vê acha que é original do carro. Fica firme sim, pra trás não vai de jeito algum. Você tem até como girar mas só empurrando propositalmente pro lado, por ter o braço apoiado também não vai. Viajei nesse feriado, viagem curta 80km e vale bem a pena. Doido pra fazer uma viagem de 800+.
Só uma observação ele fica fixo apenas no porta copo de trás. Se precisar colocar uma garrafinha no da frente tem que inclinar/levantar o braço.
» [Nissan March] Tabela de filtros e peças compatíveis
» Protetor de carter
» Protetor de cárter
» Barulho protetor de cárter
Hoje à(s) 11:01 am por hahome7639
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
