» Livina barulho direção
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 6:17 pm por Manoel
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 10:30 am por WilsonM
Barulho roda dianteira EmptyHoje à(s) 9:06 am por WilsonM
Barulho roda dianteira Empty Barulho roda dianteira
Mensagem por brkz em Sab Maio 25, 2019 1:21 pm
Senhores,
Boa tarde. Gostaria de uma ajuda, por favor.
Recentemente tive um acidente na qual o carro rodou na pista e bateu a lateral direita no guard rail e no susto minha esposa puxou o freio de mão. De lá pra cá começou com barulho na roda dianteira do lado direito e foi piorando. O barulho do acontece quando viro o volante para a direita nem que seja um milímetro. Por vezes quando estou para sair de primeira ouço um som na roda dianteira direita raspando metal, parece que tem algo segurando.  Pensei que fosse rolamento, troquei e contínua. Hoje fui em um mecânico e disse que pode ser o cubo empenado. Estarei levando em outro mecânico para dar uma olhada. Sei que é  difícil descrevendo assim, mas se alguém tiver uma luz. Ser a bem vinda.
Edit:. Reparei agora essa marca no disco de freio do lado direito, esse desgaste metálico. Será que pode ser o disco  empenado?
Barulho roda dianteira 4CMi7mr
Já o lado esquerdo não apresenta essa marca.
Barulho roda dianteira 9dJZj9K
brkz
Data de inscrição : 02/05/2018
Barulho roda dianteira Empty Re: Barulho roda dianteira
Mensagem por andre fachini em Sab Maio 25, 2019 5:31 pm
Ou disco ou cubo empenado sim...minha fazia isso e era o cubo..mas antes troquei disco pastilhas e só qdo ouvi outra opinião que achou o defeito que era o cubo da roda e o rolamento....testaram e viram o defeito..
Mensagem por Sulpack em Dom Maio 26, 2019 9:00 pm
Primeiro o freio de mão não tem relação com os freios dianteiros...
Não entendi direito seu carro rodou e bateu o pneu direito na mureta?
Caso seja o caso tem que verificar o empeno de diversos componentes tanto do sistema de freio (disco, cubo e pastilhas) quando suspensão (amortecedor etc) com relógio comparador.
É bom verificar os estados dos pneus e se a rodas não entortaram e dar uma olhada geral na suspensão.
A pastilhas também podem vitrificar em frenagens muito bruscas.
Idade : 34
Mensagem por brkz em Dom Maio 26, 2019 9:38 pm
Exato o erro rodou mas e bateu a lateral no guard rail. Já testei os freios em tem freadas bruscas e não senti vibração nem travar as rodas, nessa questão tudo ok. Ainda não encontrei um mecânico bom em minha cidade para verificar com o relógio comparador.
brkz
Mensagem por OtavioBarros em Sab Jun 15, 2019 1:00 pm
Parece óbvio, mas tem indícios de pastilha de freio.
OtavioBarros
Data de inscrição : 06/11/2018
Mensagem por Gonsalves em Seg Jun 17, 2019 9:00 pm
brkz escreveu:Senhores,
Oi Colega,
tenho um Kicks com 54mil km e de repente começou a fazer barulho na roda dianteira principalmente quando eu estressava o volante, levei em um mecânico e Ele descobriu uma pedinha de asfalto que grudou na pastilha do freio, foi só remover essa pedrinha e tudo voltou ao normal.
Estarei torcendo que no seu caso seja só uma pedrinha presa na pastilha de freio.
Abraços
Gonsalves
Gonsalves
Idade : 62
Barulho roda dianteira Empty Suspensão
Mensagem por Erivaldo Matias fontes em Qui Jun 20, 2019 10:46 am
Meu velho se houve uma pancada na roda certamente vai ser o rolamento do coxim do amortecedor. Ele tem um rolamento quando vira o volante ele faz barulho. Comece por ele ao extercar a direção a pastilha de freio não influência não.
Data de inscrição : 01/06/2019
Mensagem por CLAUDIO MOREIRA em Sab Jun 22, 2019 4:01 pm
Olá, tenho um Nissan March 1.6 sv - 2012, bom, ruídos na parte da frente são sempre difíceis de se identificar, moro em Campo Grande MS, a capital nacional do buraco, resumo do opera: ruídos de "latas, panelas batendo n dianteira do carro", parecia ser o suporte do ar condicionado sem a borracha, troquei pivôs e borrachas das bandejas, o ruido continuou, fui buscar uma segunda opinião, estava no caminho certo, porém, ao invés de trocar as borrachas da bandeja do lado passageiro, o certo seria trocar a bandeja, pois a mesma apresentou deformidade no casulo do pivô, sendo necessária sua troca, alguns pontos de solda no local e posterior troca da peça inteira resolveu o problema. vale a pena pedir para verificar, assim se evita que a caia a roda do nada, no meio do transito, uma bandeja completa hoje está em torno de 260,00 reais aprox.
CLAUDIO MOREIRA
Data de inscrição : 15/03/2016
Mensagem por brkz em Dom Jun 30, 2019 1:20 pm
Senhores, obrigado pelo suporte. Ainda não levei o carro a uma oficina por questões de tempo no trabalho. Esse mês de julho vou ter um tempo e vou dar uma atenção.
Agora o seguinte, estava no trânsito ontem e tem um barulho que só pego faz quando vou sair com o carro de primeira mas tem que ser devagar. Um barulho de metal raspando em algum outro metal, eu sei que é  na frente, mas parece ser no centro.
Tanto faz com o volante virado ou reto o barulho é  até alto. Vou tentar gravar e postar um vídeo. Como disse, somente devagar, entrando em garagem, subindo alguma rampa e etc. Pode ser um barulho do lado direito e que passa a sensação de ser no meio. Fogo viu..
brkz
