» Central Multimidia
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyHoje à(s) 5:36 pm por Mmatos
» Nova CM para o Kicks
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyHoje à(s) 5:22 pm por WilsonM
» MODULO ELETRONICO DE INJECAO
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyHoje à(s) 4:02 pm por WilsonM
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyHoje à(s) 11:23 am por gapfonseca
» ---Precisão----
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyHoje à(s) 9:34 am por WilsonM
» Reposição da vareta de oleo - LIVINA 1.6 16V
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyOntem à(s) 9:01 pm por icefly
» Peças de Reposição
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyOntem à(s) 6:44 pm por WilsonM
» Pedal acelerador trepidando
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyOntem à(s) 6:05 pm por WilsonM
» [Pneus e Rodas p/ March]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc.
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. EmptyOntem à(s) 6:04 pm por Marcelo2016
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. Empty Barulho no painel, sensor do cinto e porta.
Mensagem por Elmer Moreira em Qui Maio 02, 2019 8:37 pm
Comprei um Kicks SL em dezembro do ano passado e me deparei com alguns supostos problemas:
- quando abre a porta tanto do motorista quanto do passageiro o painel faz um barulho estranho.
- não posso colocar minha carteira e celular no banco do passageiro que o alarme para colocar o cinto apita. Realmente é tão sensível assim?
- para fechar a porta do motorista preciso usar um pouco de força, pois a mesma não fecha com muita facilidade.
Enfim, gostaria de saber se isso acontece também nos outros Kicks ou se são problemas de fábrica.
Última edição por Elmer Moreira em Sex Maio 03, 2019 9:51 pm, editado 1 vez(es)
Elmer Moreira
Data de inscrição : 20/01/2019
Barulho no painel, sensor do cinto e porta. Empty Re: Barulho no painel, sensor do cinto e porta.
Mensagem por mtakeshi em Sex Maio 03, 2019 12:37 am
1 - barulho tipo o que? Nunca notei nada estranho nao...
2 - eu percebi que o sensor fica em um lugar especifico. Por exemplo, posso colocar minha mala de notebook em pe encostado no apoio pras costas que ele nao apita. Agora se colocar uma sacola com algumas compras (mas bem mais leve que o note) mais perto de onde ficaria o joelho, ele ja apita
3 - veja se nao tem nada pegando na porta. Eu acho as portas leves e o porta malas um pouco pesado / dificil de fechar (mas nada que me incomode)
mtakeshi
Mensagem por AndreMelo em Sex Maio 03, 2019 8:21 am
1 - O meu faz também...é tipo quando está lendo alguma coisa.....to a 2 anos com o carro, então relaxa.
2 - O meu apita com minha cachorra de 5KG, mas com uma carteira não. Talvez o que o mtakeshi disse tenha sentido, realmente o sensor fica em um lugarzinho específico. Tente mudar a carteira de local.
3 - Minha porta fecha tranquilamente. Mas isso pode ser regulagem, na revisão peça pra checarem.
Abraços!
AndreMelo
Mensagem por Shorts em Sex Maio 03, 2019 8:43 am
Com relação as portas, eu acho elas um pouco pesadas, mas sempre fecho com tranquilidade sem precisar bater. Talvez seja necessário algum ajuste.
Shorts
Shorts
Mensagem por Gork em Sex Maio 03, 2019 10:29 am
O barulho, pelo que percebi é integrado ou com o dimmer das luzes,ou com a abertura do sistema de ar.
Gork
Gork
Mensagem por Elmer Moreira em Sex Maio 03, 2019 9:39 pm
O barulho no painel é como se estivesse tremendo. Mas, pelo visto mtakeshi, outros proprietários como o AndreMelo também perceberam, o que levo a crer que é normal.
Com relação ao sensor do cinto, realmente ele é mais forte num local específico. Estou tentando evitá-lo colocando os objetos fora dele.
Já a dificuldade de fechar a porta, tenho que bater às vezes, deva ser falta de regulagem o que pedirei para dar uma olhada na primeira revisão. Valeu, abraço!
Elmer Moreira
