CVT completamente sem óleo
CVT completamente sem óleo Empty CVT completamente sem óleo
Mensagem por will.sir em Qua Abr 17, 2019 4:27 pm
Boa tarde pessoal,
Estive viajando e meu carro B16, ficou com minha esposa, quando votei ela me relatou que o carro começou a fazer uma barulho muito alto conforme ela acelerava o carro, e as vezes ficava sem força. Quando fui analisar verifique que ele estava complemente sem óleo na vareta do cambio. Minha pergunta é, será que deu pau no CVT ou se eu apenas colocar o óleo trocando os filtros ja resolve ??? Qual óleo devo colocar? alguém tem um link onde posso comprar esse óleo ?? Sou do Rio de janeiro
abraço a todos
will.sir
CVT completamente sem óleo Empty Re: CVT completamente sem óleo
Mensagem por WilsonM em Qua Abr 17, 2019 6:07 pm
se estava sem fluido de cãmbio, só se vazou, você conseguiu identificar por onde?
Se realmente estiver sem óleo nenhum, os discos de composite foram pro saco, e precisa ver se houve dano as polias do CVT. Infelizmente, este tipo de dano só dá para ver abrindo o câmbio.
de qualquer forma, acho que sem fluido, o carro nem deveria ter funcionado, na melhor das hipóteses o sistema deveria ter entrado em modo de emergência.
Se for mesmo arriscar só mexer com o fluido do câmbio, procure o fluido original da Nissan NS-3, drene o fluido antigo e confira se tem limalha neste fluido. Depois é colocar o fluido novo e torcer pra que tudo volte a funcionar.
Mensagem por will.sir em Sex Abr 19, 2019 10:10 am
Não consegui achar Original da Nissan Ns3 por aqui, achei valvoline. Compensa ????
will.sir
Mensagem por userdefault em Seg Abr 22, 2019 3:04 pm
will.sir escreveu:Não consegui achar Original da Nissan Ns3 por aqui, achei valvoline. Compensa ????
Boa tarde, Will.
Vale a pena e é compatível com o seu cambio caso seja o Sentra B16 ou o B17, ele trabalha dentro das especificações NS1/2/3, verifique na sua cidade o valor do óleo Toyota CVT FE P/N: 08886-02505 ele é compatível com o seu cambio estou utilizando no meu tenho um B17.
Uma dica é que não compre o FEBI ele roda nas especificações NS1 segundo catalogo internacional.
Pode ser que o seu cambio possa ter sofrido avarias e que a troca possa não ajudar, espero que não =(.
Desejo boa sorte.
userdefault
