Instalação de camera de ré universal no kicks.
Instalação de camera de ré universal no kicks. Empty Instalação de camera de ré universal no kicks.
Mensagem por raelinf em Qua Abr 03, 2019 5:18 pm
Olá pessoal,
Eu quero instalar uma camera de ré universal no Nissan Kicks (versões S) que não vem com acessório. O Local de instalação será na tampa do porta malas ao lado da luz de placa.
A dúvida é a seguinte: Existe algum fio dentro da tampa do porta malas em que eu consiga puxar energia da luz de ré? Ou terei que estender um o fio até lanterna da luz de ré na lateral?
Eu fiz essa mesma pergunta na concessíonária e tbm em um auto eletrico automotivo, mas eles não souberam ou não quiseram informar.
raelinf
raelinf
Idade : 32
Instalação de camera de ré universal no kicks. Empty Re: Instalação de camera de ré universal no kicks.
Mensagem por WilsonM em Qua Abr 03, 2019 5:43 pm
você mesmo vai instalar, rael? Fico feliz vendo que ainda existe gente mexendo s em seus carros, numa época em que as pessoas só falam de Uber se é mais vantajoso andar de carro alugado do que de carro próprio.
Esta questão da fiação é uma incógnita mesmo, raelinf. Em alguns Kicks eu sei que tinha até a fiação para câmera dianteira para o sistema 360. Tudo depende da linha de produção na fábrica, às vezes o pessoal de PCP pode fazer pequenas alterações que muda um pouco o jeito de montar cada parte do carro.
Acho que você vai ter de abrir pra olhar, mas não é nada de outro mundo, tenho certeza.
Mensagem por raelinf em Qua Abr 03, 2019 11:50 pm
Eu mesmo vou instalar Wilson, prefiro fazer eu mesmo porque muitas vezes chegamos a pagar até um valor alto e o serviço é feito de qualquer jeito, e como você mesmo disse não é nada de outro mundo, basta pesquisar e ter cuidado que é possível fazer.
Tanto que eu mesmo já instalei algumas coisas, como o Led DRL, Couro no volante, Câmera Frontal com DVR, manta acústica nas portas e envelopei os puxadores interno das portas na cor prata. Como sabe as versões S do kicks são muito básicas. Só as rodas de liga que paguei a montagem já com balanceamento.
raelinf
raelinf
Idade : 32
Mensagem por raelinf em Qua Abr 03, 2019 11:58 pm
Voltando para a câmera de ré, eu desmontei a tampa do porta malas e percebi que não existe aquele conector da câmera original que tem na versão SL por exemplo, nem mesmo a furação ou o espaço para câmera ao lado da luz de placa existem, mas tem um monte de fios e não há como testa-los com o multímetro sem descasca-los o que é inviável.
Eu já sei que vou ter que fazer adaptações, mas se tivesse como puxar o sinal de ré de um desses fios seria muito fácil que passar um fio pela tampa até a lanterna, fora que ainda teria que isolá-lo com uma fita de tecido para não gerar ruído. Como a câmera de ré é wi-fi, não há necessidade de levar nenhum fio para dentro da cabine.
O resultado que eu quero é exatamente igual ao original
Última edição por raelinf em Qui Abr 04, 2019 12:26 am, editado 1 vez(es)
raelinf
raelinf
Idade : 32
Mensagem por raelinf em Qui Abr 04, 2019 12:22 am
Quanto ao Uber, eu concordo que os serviços de aluguel ou transportes por aplicativos mudou a vida de quem não tem carro e que os custos desses serviços geralmente são menores que de um carro próprio. Porem acho que nada substitui a satisfação de ter o seu próprio carro, fora a segurança por conhecer todo o histórico dele e ainda ter a liberdade de depender só de você mesmo para se locomover.
Sem contar que existem motoristas e motoristas, nem sempre as habilidades e as prioridades com a segurança e responsabilidade são as mesmas que a sua. Além disso só quem gosta de dirigir sabe como é prazeroso sentir tudo que o carro pode oferecer na estrada.
raelinf
raelinf
Idade : 32
