Luz de cortesia do porta malas
Luz de cortesia do porta malas Empty Luz de cortesia do porta malas
Mensagem por Netoart em Dom Mar 31, 2019 9:20 am
Bom dia pessoal. Meu nome é Arthur e recentemente adquiri um march 18.
No momento da compra não me dei conta da falta de luz de cortesia do porta malas, só notei quando abri o porta malas pra tirar as compras de noite. Luz de cortesia do porta malas 20190310
Netoart
Data de inscrição : 31/03/2019
Luz de cortesia do porta malas Empty Re: Luz de cortesia do porta malas
Mensagem por leofvidal em Sab Abr 06, 2019 1:07 am
Sacanagem!
Ouvi falar que estão capando cada vez mais as versões do March. Qual é a sua?
O acabamento do porta malas não possui a luminária?
Verifica com um multímetro se há 12V nesse conector com a porta da mala aberta. Caso positivo é só comprar em desmanche esse acabamento com a luminária e plugar o conector.
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por Netoart em Sab Abr 06, 2019 6:27 am
Não chega 12V no terminal. O chixote desse terminal vai para a frente do carro e até onde pude ver sobe para a luminária de teto. Não encontrei o local onde ele está desligado. Tirei a luminária do teto pra ver se encontrava e não achei. Acabei desistindo de desmontar mais. Desmontei os acabamentos do lado do passageiro por inteiro.
Na tampa do porta malas retirei o acabamento para encontrar o terminal do indicador de porta aberta e achei. Chega 2,5v
Netoart
Mensagem por leofvidal em Seg Abr 08, 2019 9:13 pm
Baixa o manual de serviço e olha as seções:
INL - Sistema de Iluminação Interna (págs. 37 e 40)
PG - Alimentação, Massa e Elementos do Circuito (págs. 42 e 44)
Dá pra fazer uns testes. Há a possibilidade da função estar desabilitada na própria BCM.
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por Netoart em Seg Abr 08, 2019 10:22 pm
Valeu Léo. Vou dar uma pesquisada e posto o resultado.
Netoart
Luz de cortesia do porta malas Empty Onde encontro esse manual de serviços?
Mensagem por Erdmann em Seg Set 23, 2019 12:59 am
leofvidal escreveu:Baixa o manual de serviço e olha as seções:
Erdmann
Data de inscrição : 01/09/2019
Idade : 32
Mensagem por azor em Ter Set 24, 2019 4:11 pm
Netoart escreveu:Valeu Léo. Vou dar uma pesquisada e posto o resultado.
E aí amigo, conseguiu alguma coisa ou desistiu?
azor
Data de inscrição : 16/07/2019
Luz de cortesia do porta malas Empty Modelo da peça
Mensagem por vinecunha em Qui Set 26, 2019 9:12 pm
Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Luz Cortesia Porta Malas Nissan New March 2016 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1319393040-luz-cortesia-porta-malas-nissan-new-march-2016-_JM
vinecunha
Data de inscrição : 27/12/2018
Idade : 25
Mensagem por Erdmann em Sex Set 27, 2019 11:50 pm
vinecunha escreveu:Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Dae,
Amigo voce chegou a ver com o multímetro se nesse cabo passa energia? se tiver passando é só conectar.
Detalhe: verifique também se existe energia a tampa do porta-malas fechada, caso tenha, sua lâmpada irá ficar acesa sempre.
Manda o resultado para nós depois Cool
Erdmann
Idade : 32
Mensagem por azor em Sab Set 28, 2019 3:54 pm
Erdmann escreveu:
Dae,
Verdade! Eu estive a ver (e só agora que vi que tá faltando um dos batentes da porta) e não há nenhum interruptor aparente no porta-mala, deduzo que o acionamento da luz seja feito na fechadura. Terá que ver isso...
azor
Mensagem por vinecunha em Seg Out 07, 2019 5:38 pm
azor escreveu:
Erdmann escreveu:
Dae,
Fala Azor, comprei a peça no ML e chegou hoje, mas não vou ter tempo de fazer a instalação ainda hoje, vou tentar amanhã e posto o que consegui ou não consegui kkkk tomara que não dê trabalho e funcione de primeira, mesmo achando que provavelmente não será tão fácil
vinecunha
Idade : 25
Mensagem por vinecunha em Ter Out 08, 2019 12:23 pm
vinecunha escreveu:
azor escreveu:
Erdmann escreveu:
Dae,
Pessoal, como imaginava, instalei a peça no lugar certinho, mas não está ativado, não chega energia... alguém sabe como posso resolver isso? onde devo olhar ou o que devo fazer?
vinecunha
Idade : 25
Mensagem por Otohorta em Ter Out 08, 2019 4:52 pm
Olá fiz o mesmo procedimento comprei a luminária original, o problema é que esta luz vem desabilitada na BCM ou algo assim. A solução infelizmente é fazer um circuito a parte.
Otohorta
Data de inscrição : 06/08/2019
Mensagem por vinecunha em Ter Out 08, 2019 5:11 pm
Otohorta escreveu:Olá fiz o mesmo procedimento comprei a luminária original, o problema é que esta luz vem desabilitada na BCM ou algo assim. A solução infelizmente é fazer um circuito a parte.
Acho que vou tentar ir na css daqui de perto perguntar quanto ficaria para eles habilitarem, mas tb n sei se podem fazer... se eu conseguir de alguma forma, informo, mas caso consiga tb Oto, retorna aqui, pf
vinecunha
Idade : 25
Mensagem por Otohorta em Ter Out 08, 2019 7:57 pm
Oi, nem perde tempo, infelizmente a tal da BCM é lacrada ou seja não aceita habilitar este item, já tentei de tudo o único jeito é fazendo um circuito à
parte.
Otohorta
Mensagem por icefly em Ter Out 08, 2019 9:20 pm
Sem querer ser pessimista, já vi um caso parecido, não veio original no March, a pessoa comprou a peça, mas não conseguiu habilitar.
Mensagem por azor em Qua Out 09, 2019 12:38 am
icefly escreveu:Sem querer ser pessimista, já vi um caso parecido, não veio original no March, a pessoa comprou a peça, mas não conseguiu habilitar.
Desculpa, mas me parece uma tremenda de uma sacanagem se nem na css resolverem isso. Afinal se é um acessório que vem nas versões mais completas, deveriam ter como opção para as versões abaixo. Me parece até meio básico isso, até porque o cliente iria pagar (e normalmente caro) por esse acessório.
Mas agora fiquei curioso como funciona esse sistema da luz de cortesia do porta-malas, porque não tem nenhum interruptor aparente que acione a luz. Vou dar uma olhada no manual técnico.
azor
Mensagem por azor em Qua Out 09, 2019 2:19 am
Após dar uma procurada nas seções que falam do porta-malas, não consegui achar nada em concreto que fale sobre o acionamento da luz do porta-malas. Então eu resolvi  inspecionar a trava. Descobri que o acionamento é feito na própria trava, a que fica na porta mesmo. Não sei se é uma peça que se pode comprar em separado ou se terá que comprar o conjunto da trava do porta-mala para o March SL. Não dando para habilitar na BCM, dá para fazer um circuito direto como já foi mencionado, sabendo agora onde é acionada luz. Poderá é dar mais trabalho e/ou custar mais caro para instalar, mas eu penso que o resultado ficará igual ao original.
azor
