» Livina barulho direção
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 6:17 pm por Manoel
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 10:30 am por WilsonM
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso EmptyHoje à(s) 9:06 am por WilsonM
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso Empty Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso
Mensagem por nissanedu em Seg Mar 25, 2019 3:35 pm
Fiquei decepcionado de como a tampa de acesso à bomba de combustível do March é fixada.
Ao retirar o banco dos passageiros imaginei que fosse mais simples retirando apenas alguns parafusos, mas não, a tampa é colada com um tipo de adesivo preto grudento.
e para removê-la é necessário remover a borracha passante do cabo, enfiar os dedos no buraco para puxá-la e fazer um certo esforço para que a mesma descole. Talvez com sopro de ar quente facilite a remoção.
O resto foi fácil, retirar o anel que prende a flange, sacar o conjunto e etc...
Economia porca da Nissan. Nos modelos Micra a tampa tem travas plástica de fácil remoção...Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso 20190317
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso 20190316
nissanedu
Data de inscrição : 22/10/2018
Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso Empty Re: Substituição da bomba ou sensor de nível combustível Nissan March - Retirada da tampa de acesso
Mensagem por henrique_bm9 em Seg Mar 25, 2019 5:28 pm
Boa tarde, vc precisou trocar isso?
Se sim qual foi o motivo, pois meu carro está com consumo estranho ou pode ser problema no marcador de combustível.
Sei lá, meu desespero está tão grande que já nem sei mais onde pode estar o problema do meu carro.
abraço.
henrique_bm9
Mensagem por nissanedu em Ter Mar 26, 2019 7:41 am
Eu troquei o sensor de nível de combustível, pois as marcações estavam erradas. No início eu completava o tanque e a indicação não mostrava completamente cheio. Depois haviam indicações aparentemente incorretas do consumo médio de combustível, até que por fim ao completar o tanque, a indicação ficou mostrando menos de 1/8. Completei outras vezes e permanecia indicando quase vazio ou pouco mais de 1/8.
O sistema entende que o tanque está vazio e mostra a autonomia restante calculada pela estimativa incorreta de quantidade. Aí o indicador de combustível começa a piscar para alertar o motorista que o tanque está vazio.
Agora está perfeito, comprei um sensor não original ao custo de R$84,00 e eu mesmo realizei a troca. Só me deparei com esta tampa que está colada com esse adesivo ao invés de parafusos.
Agora se o seu indicador de combustível está normal, aí o problema deve ser outro, sujeira no TBI, bicos injetores, velas e etc... Boa sorte.
Última edição por nissanedu em Qua Mar 27, 2019 9:15 am, editado 1 vez(es)
nissanedu
Mensagem por henrique_bm9 em Ter Mar 26, 2019 9:36 am
Toda essa manutenção ai foi feita TBI, Bicos Injetores, Velas e o carro ficou pior q estava.
Não sei se pode ser esse medidor ai.
Até comentei isso com alguns amigos, não sei se essa peça pode começar a apresentar problema, devido ao carro ficar estacionado em uma ladeira, inclinado ou pra cima ou pra baixo.
Eu acredito que não, porém não duvido de nada se tratando de carro.
Vc tem ideia de quanto é essa peça original e onde vc comprou essa ai?
Abraço
henrique_bm9
Mensagem por nissanedu em Ter Mar 26, 2019 12:23 pm
O preço da original é em torno de uns R$250,00. Eu paguei R$84,00 na Josecar distribuidora de peças automotivas. O fabricante é TSA. http://www.tsadobrasil.com.br/montadora/9
nissanedu
Mensagem por henrique_bm9 em Ter Mar 26, 2019 1:49 pm
obrigado pela ajuda.
henrique_bm9
Mensagem por leofvidal em Sab Abr 06, 2019 1:13 am
nissanedu escreveu:Fiquei decepcionado de como a tampa de acesso à bomba de combustível do March é fixada.
Como você fez pra fixar essa tampa de volta?
Essa cola parece muito a que prende o plástico encontrado nos forros das portas.
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
