Sentra 2009 desligando sozinho.
Sentra 2009 (manual) está desligando sozinho, não é a mangueira da TBI rasgada, e o corpo de borboleta está limpo o carro na fica oscilando. Simplesmente apaga, se eu estiver dirigindo ele não desliga, mas quando paro ou reduzo a uma primeira marcha ou segunda quase parando desliga sem mais, pra ligar novamente não pega tão rápido, dá uma arrastada antes de pegar ( isso de solar antes de ligar desde que comprei ele faz ), não pega de bate pronto.
William Leite I- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/03/2019
Re: Sentra 2009 desligando sozinho.
parece coisa de defeito na TBI ou do sensor MAF. Volte a checar o estado da mangueira da TBI, às vezes é um microfuro quase invisível que dá problema, às vezes relacionado a problema no coxim do motor.
O correto é colocar o carro no scanner para tentar ver quais os erros detectados e o comportamento dos sistemas da injeção no osciloscópio.
Então Wilson, esqueci de mencionar, passado o scanner nele indicou problema no sensor MAF mesmo, só estou com medo de gastar e não resolver, faz mais de semana que o carro tá '' parado '', quanto a mangueira reafirmo que não é pois comprei e efetuei a troca da mesma, quando comprei ela já estava toda remendada. De qualquer forma vou fazer o pedido pela manhã. Pela NISSAN não tem a menor possibilidade, o próprio vendedor riu ao me falar o valor do sensor original, a bagatela de PASME R$ 2000 apenas.
» Sentra desligando sozinho
» Cruise Control Sentra 2011/2012 B16 desligando
» Porta malas do Sentra B17 abrindo sozinho com o veículo fechado
» Ar condicionado sentra b17 saindo da recirculacao interna para a externa sozinho
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 3:10 pm por WilsonM
