Caixa de Direção Sentra B16
Caixa de Direção Sentra B16 Empty Caixa de Direção Sentra B16
Mensagem por Marcel PAROLIN em Qua Mar 06, 2019 4:00 pm
Olá, pessoal!
Meu Sentra S 2008 CVT com 115.000 Km está fazendo estalos quando esterço o volante para a direita.
Já aconteceu isto com alguém? Realmente é problema de folgas na Caixa de Direção? Alguém conhece alguma oficina que faz o reparo na região do ABC em SP?
Marcel PAROLIN
Data de inscrição : 23/09/2018
Caixa de Direção Sentra B16 Empty Re: Caixa de Direção Sentra B16
Mensagem por lenhador2001 em Qui Mar 07, 2019 9:48 am
Provavelmente não é caixa de direção.
Tem um tipo de rolamento na parte de cima das molas/amortecedor dianteiro que serve pata permitir que a "árvore" da suspensão gire.
É tipo um anel de plástico entre o topo da mola e o coxim superior do amortecedor.
Este rolamento com o tempo fica seco (ou mesmo danificado) e estala ao girar o volante.
Martin
Mensagem por Marcel PAROLIN em Qui Mar 07, 2019 10:05 am
Martin, obrigado pelo seu apoio.
No próximo sábado vou levar o carro ao mecânico para avaliação. Este diagnóstico é relativamente simples de se alcançar?
Percebi estes estalos após a troca dos amortecedores e coxim do amortecedor, pode ter algo relacionado a isto?
Marcel PAROLIN
Mensagem por lenhador2001 em Qui Mar 07, 2019 1:22 pm
Sim pode
Mensagem por elgsilva em Sab Abr 06, 2019 4:27 pm
Amigo, conseguiu resolver o problema? O meu está fazendo a mesma coisa, adquiri ele com 50km.
Abs!
elgsilva
Data de inscrição : 27/03/2019
Mensagem por Marcel PAROLIN em Dom Abr 07, 2019 12:59 am
Cara, ainda não. O mecânico que sempre levo deu diagnóstico de problemas na Caixa mas me recomendou outra oficina q são especialistas. Mas, eles estão sempre lotados e só funcionam com agendamento.
Está semana levarei sem falta pois os estalos aumentaram absurdamente em menos de 1 mês.
Marcel PAROLIN
Mensagem por elgsilva em Dom Abr 07, 2019 10:14 am
Entendi, o meu está estalando quando exterso para qualquer lado, o mecânico afirmou que não era caixa e sim o anel de plástico no topo da mola do amortecedor que o colega mencionou acima, de qualquer forma ainda não troquei, vou levar em outro mecanico para ter plena certeza, vms falando, assim que descobrir o problema me avise.
Abs.
elgsilva
Mensagem por Marcel PAROLIN em Qua Abr 24, 2019 12:55 pm
@ELGSILVA, veredito é folga na Caixa de Direção. Danificou um rolamento interno e forçou os dentes do pinhão.
Marcel PAROLIN
