Troca de cambio sentra 2008
Bom dia amigos comprei um sentra com problemas de caixa cvt e para curtir mais rapido o carro comprei uma caixa em uma reparadora e como sou mecnico eu mesmo instalei, so que nao encontrei aqui em marica rj o oleo nissan ns 2 /3 e coloquei um havoline full sintetic, sinto que o carro sobe muito o giro e depois de quente achei fraco, pode ser o oleo?
nandovisk- Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/02/2019
Re: Troca de cambio sentra 2008
não sabia que a Havoline vendia fluido para câmbio CVT.
Espero que não tenha usado o Dexron, que não serve para o câmbio CVT da Nissan, se for melhor trocar urgente.
Usei o havoline atf automatic transmission fluid axei na embalagem a palavra dexron, seria isso ?
pois é, então este fluido não serve para o CVT da Nissan, este fluido é destinado a transmissões automáticas convencionais.
Bom dia.
Dê preferencia para o óleo TOYOTA CVT com especificação FE caso não encontre o NISSAN NS2, trabalha de forma idêntica ao Nissan e é mais barato, você encontra em qualquer concessionária Toyota.
NUNCA utilize fluido ATF no CVT você vai destruir a caixa.
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
» Troca Coxim Câmbio e motor Sentra S 2008.
» Troca de bronzinas Sentra 2008
» Troca de Banco de Couro Sentra SL 2008
» Câmbio Sentra 2008 patinando
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
