» Adesivo do clube
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 7:48 pm por LucasGD
» Palhetas de Limpador de Para-brisa do Altima 2013-214
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 7:48 pm por Casi
» Nissan Kicks PCD 2019/2020 Branco
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 6:06 pm por WilsonM
» Aquecimento
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 3:16 pm por Icarom
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 2:21 pm por Mário Felipe
» Nissan Micra
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 2:15 pm por WilsonM
» Bóia do tanque marcando errado?
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 9:15 am por andre fachini
» Nissan Sentra 2020
Nissan kicks 2018 EmptyHoje à(s) 9:05 am por andre fachini
» Softbank e as start-ups
Nissan kicks 2018 EmptyOntem à(s) 7:09 pm por WilsonM
Nissan kicks 2018
Nissan kicks 2018 Empty Nissan kicks 2018
Mensagem por Cristina Marta em Qui Fev 21, 2019 11:24 am
Bom dia!
Tenho o kicks há 2 meses e estou achando ele muito beberrão. Faz 6,5km / l de etanol tanto na estrada como na cidade. Com gasolina não alterou muito coisa. Será que é o combustível? Já troquei os postos mas não adiantou.
O velocimetro tem uma diferenca de 10km/h em relação ao gps. Reclamei na concessionaria mas o que alegaram é que todos os carros da Nissan sao assim mesmo. Oiii???
Outra coisa é a falta do fechamento automático das portas. A versão do meu é a do CPD.
Cristina Marta
Data de inscrição : 21/02/2019
Nissan kicks 2018 Empty Re: Nissan kicks 2018
Mensagem por WilsonM em Qui Fev 21, 2019 1:43 pm
consumo é difícil de avaliar, varia com o trânsito, modo de dirigir. Já tive carro 1.8 que no trânsito fazia coisa de 3,5 km/l no álcool, mas para você ter uma idéia de como o trajeto era crítico, basta eu dizer que percorria 15 km em coisa de 1 hora.
Uma avaliação de defeito correta seria colocando o carro num scanner e verificando o funcionamento das sondas de oxigênio, se estiver gastando combustível em excesso vai dar para notar mistura rica de combustível, ou seja, o excesso de combustível estaria indo pelo escapamento.
Sobre a diferença do velocímetro versus GPS não sei, mas em geral a diferença pode variar em função da velocidade que você está trafegando. Andando a 120 km/h a distorção em valores absolutos é bem maior do que andando a 30 km/h. mas se a distorção for de 10 km/h em qualquer velocidade, só pode ter erro no GPS e/ou velocímetro do seu carro. No meu Nissan costumo ver diferença pequena entre o Waze e o velocímetro, mas é difícil analisar porque o Waze às vezes tem um delay. Aqui em SPaulo eu às vezes passo naqueles radares com um painel digital que indica a velocidade, e posso dizer o velocímetro do carro indica certinho a velocidade.
Quanto ao que te disseram nas autorizadas, nem dê muita bola. Dificilmente eles vão se dedicar a procurar uma resposta mais técnica, e também notei que muitos deles às vezes nem tem carro da Nissan para poder falar com propriedade. Só o que eles podem falar é o que aprendem nos manuais e catálogos, ou de algum treinamento que tenham recebido, ou seja, resposta padrão para cliente comum. Quando eles pegam cliente mais esclarecido, conhecedor, eles passam aperto.
Ah, eu tive contato com muitos vendedores e lojas de peças, e sabe que nós que conhecemos de carro, lemos publicações e frequentamos espaços como este do fórum, somos verdadeiros terror para eles. Felizmente, tem lojas, vendedores, técnicos que encaram de boa a gente, e isto é um ponto positivo, pois de cara inspiram mais confiança no consumidor, já que indica que são excelentes profissionais que conhecem o que fazem.
A versão PCD não vem com trava elétrica nas portas? Se for isso, só mandar instalar o módulo, acho que não é muito caro.
Mensagem por raelinf em Sex Fev 22, 2019 3:24 pm
Quanto ao 6,5km/l (E) na cidade é normal, ao se acostumar com as respostas do carro você consegue chegar a 7,4km/l. Ou não, depende da topografia do local. Já na estrada o kicks pode ultrapassar os 11km/l (E).
Quanto ao velocímetro, pode variar em média de 3% da velocidade real dependendo do carro, mas o aplicativo do GPS também não mostra a velocidade real com 100% de precisão, então não vale a pena comparar dessa forma.
O kicks PCD já vem com as travas automáticas das portas, mas as vezes o usuário precisa configurar manualmente. Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VhQ967t9tuo
raelinf
raelinf
Idade : 32
Mensagem por Cristina Marta em Sex Fev 22, 2019 4:03 pm
Ok. Muito obrigada pelas informações. Vou fazer esse procedimento para as travas
Cristina Marta
