Luz do controle de estabilidade não apaga kicks
Luz do controle de estabilidade não apaga kicks  Empty Luz do controle de estabilidade não apaga kicks
Mensagem por Junior Assunção em Seg Fev 18, 2019 1:07 pm
Boa tarde, tenho um Kicks 2018 e ao subir uma ladeira a luz de controle de estabilidade ascendeu e não apagou mais. Alguém ja tenha tido esse problema para me orientar??
Junior Assunção
Data de inscrição : 14/09/2018
Luz do controle de estabilidade não apaga kicks  Empty Re: Luz do controle de estabilidade não apaga kicks
Mensagem por WilsonM em Seg Fev 18, 2019 1:27 pm
e apertando o botão do VDC off, o que acontece?
usualmente, ao dar novamente a partida no motor, o carro deveria apagar a luz e deixar o sistema ativado, senão pode ser algum defeito, que vai requerer uma visita a oficina autorizada.
Mensagem por Junior Assunção em Seg Fev 18, 2019 1:31 pm
Não apaga, vou procurar a ccs obrigado.
Junior Assunção
Mensagem por Shorts em Seg Fev 18, 2019 2:20 pm
No manual consta as seguintes informações:
Se a luz de advertência do controle de establidade (VDC)* acender com o motor em funcionamento ou durante a condução do veículo, isto pode indicar que o sistema VDC* não está funcionando adequadamente e será necessário verificar o sistema. É recomendado que o veículo seja conduzido
a uma concessionária Nissan para este serviço. Se uma falha ocorrer, a função VDC* é desligada, mas o veículo pode ser conduzido.
• Caso os seguintes componentes do freio, tais como pastilhas de freio, rotores e pinças não sejam adequados para o veículo Nissan ou estiverem extremamente deteriorados, o sistema VDC* pode não funcionar corretamente e a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender.
• Caso os componentes relacionados com o controle do motor não sejam recomendados pela Nissan ou estiverem extremamente deteriorados, a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender.
• Ao dirigir em aclives muito acentuados como por exemplo curvas muito inclinadas, o sistema VDC* pode não funcionar corretamente e a luz de
advertência pode piscar ou a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender. Não dirija nestes tipos de estradas.
• Ao dirigir em uma superfície instável como por exemplo mesa giratória, balsa, elevador ou rampa, a luz de advertência pode piscar ou a luz
de advertência e a luz indicadora podem se acender. Isto não é uma falha. Dê partida ao motor novamente após dirigir em uma superfície instável.
• Caso as rodas ou pneus não sejam adequados para o veículo Nissan, o sistema VDC* poderá não funcionar corretamente e a luz de advertência pode piscar ou a luz de advertência e a luz indicadora poderão se acender.
• Não modifique a suspensão do veículo. Caso os componentes da suspensão, tais como amortecedores, suportes, molas, barras estabilizadoras, buchas e rodas não sejam adequados para o seu veículo Nissan ou estejam extremamente deteriorados, o sistema VDC* pode não funcionar adequadamente. Isto pode afetar adversamente o desempenho de condução do veículo e a luz de advertência do VDC* pode se acender.
Shorts
Shorts
Mensagem por Junior Assunção em Seg Fev 18, 2019 2:25 pm
Carro tem 30.000 km e nada foi modificado, vou ter q levar na ccs. Obrigado!
Junior Assunção
Mensagem por Shorts em Seg Fev 18, 2019 2:26 pm
Pela descrição do manual pode até ser as pastilhas de freio gastas ou algum sensor pode ter saído do lugar.
Shorts
Shorts
