Nissan Murano de 2009 sem aceleração
Nissan Murano de 2009 sem aceleração  Empty Nissan Murano de 2009 sem aceleração
Mensagem por mabastos21 em Sab Fev 16, 2019 11:01 am
BOA TARDE,
TENHO UM NISSAN MURANO DO ANO 2009, COM PROBLEMAS NA ACELERAÇÃO.
ELE ACELERA MAIS NÃO PASSA DUAS MIL MILHAS, NA ROTAÇÃO E A VELOCIDADE NÃO PASSA DOS 3O KILOMETROS
SERÁ QUE É PROBLEMA NA CAIXA DE VELOCIDADE?
O ESTRANHO É QUE MESMO ELE PARADO A ACELERAÇÃO NÃO CORRESPONDE.
PRECISO DA VOSSA AJUDA CAROS AMIGOS DO CLUBE NISSAN.
mabastos21
Data de inscrição : 16/02/2019
Nissan Murano de 2009 sem aceleração  Empty Re: Nissan Murano de 2009 sem aceleração
Mensagem por WilsonM em Sab Fev 16, 2019 11:30 am
Esse problema que você descreve parece o "Modo de emergência" do câmbio CVT da Nissan.
Mensagem por mabastos21 em Sab Fev 16, 2019 10:12 pm
COMO FAÇO PARA RESOLVER? CADA MECÂNICO TEM ME PASSADO UM DIAGNÓSTICO DIFERENTE. UM DISSE QUE O PROBLEMA ESTÁ NA CAIXA PORQUE USOU-SE UM ÓLEO DA CAIXA INADEQUADO, OUTRO DISSE QUE SÃO OS SENSORES JÁ TROQUEI E ATÉ AGORA NADA
Cada mecânico tem me passado um diagnóstico diferente, um diz para trocar apenas o óleo da caixa que é o NS-2 DE COR VERDE
mabastos21
Mensagem por andre fachini em Dom Fev 17, 2019 5:38 pm
Então ..eu começaria pelo oleo o menos caro nisso..mas como trocou sensores
já..o oleo seria a primeira coisa...
Mensagem por mabastos21 em Dom Fev 17, 2019 7:51 pm
Mais o óleo tem influência na aceleração? Quando o carro está parado ele não acelera na mesma, será que o catalisador tem efeito na aceleração também?
Contudo obrigado, vou começar pelo óleo então é depois ver o que acontece
mabastos21
Mensagem por icefly em Dom Fev 17, 2019 8:51 pm
Óleo velho fica degradado, prejudica o funcionamento do câmbio seja automático ou CVT, esses tipos desgastam bem mais rápido que de um câmbio manual.
Quantos km rodados o carro já tem?
Já foi trocado alguma vez o óleo da caixa de câmbio?
Mensagem por mabastos21 em Seg Fev 18, 2019 4:08 am
O carro está com 84.986 kilomotros rodados, as coisas que foram trocados são: bomba de gasolina, senor do escape, velas, se sensor da cupla, limpeza nos injectores, sensor da cambota, limpeza no acelerador. Mesmo assim ele continua sem multiplicar e sem aceleração.
As algumas pessoas dizem para tirar o catalisador do escape, será que isso ajuda?
Olha vou deixar aqui meu número do WhatsApp para irmos falando se poder é claro +244923400509 Manuel Bastos
Abraços
mabastos21
Mensagem por WilsonM em Seg Fev 18, 2019 6:40 pm
acho que a primeira providência é colocar o carro no scanner, para investigar problemas no sistema de injeção eletrônica.
Outra coisa comum é problema no sistema de freio, sensores do ABS.
Depois é partir para avaliar o câmbio. Troca do fluido, se o problema persistir, talvez seja necessário abrir o câmbio, para limpeza e retífica de peças.
