Água saindo pelo respiro do reservatório do radiador
Marcelo Sollon
Boa tarde pessoal.
Tenhonum nissan Sentra 2008 automático, 16v, 2.0 e está me deixando louco, o carro está aquecendo e voltando água no reservatório, já foi substituído tampa do reservatório, tampa do radiador, feito teste na Bomba d água e continua com o problema, a temperatura no painel continua normal e não aparece o defeito nem no Pc. Não tá misturando água com óleo, o carro tá suave, não falha... Mas todo dia vai 1 litro de água. Quando abro a tampa do radiador a água do reservatório desce pro radiador.
Por favor me ajudem, pois gosto do carro, mas desse jeito não dá
Marcelo Sollon- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/06/2018
Re: Água saindo pelo respiro do reservatório do radiador
bem, talvez as tampas que você trocou não sejam as corretas, ou talvez a mistura água-aditivo do radiador não esteja adequada.
Recentemente teve tópico sobre superaquecimento no Sentra e deram dica de tampa do radiador.
Talvez você tenha ar no sistema de arrefecimento, quando o ar aquece ele ocupa mais espaço e empurra a água pra fora.
killall- Mensagens : 64
ja fiz de tudo...troquei o liquido de arrefecimento, tirei ar do sistema, fiz teste de estanqueidade, testei ventoinha... e nao acho que é cabeçote...velas estao sequinhas, agua nao ta misturando no óleo, motor pega suave, não falha...
Última edição por Marcelo Sollon em Seg Fev 18, 2019 8:44 pm, editado 1 vez(es)
tambem troquei as tampas por outras originais.....
Se fez tudo isso e ainda não resolveu é um grande indicativo que a junta do cabeçote não está boa, deixando passar os gases resultantes da combustão(alta pressão) pro sistema de arrefecimento(baixa pressão). Talvez seja tão pequena a fissura que ela aparece só com o motor quente. Inclusive esse é o diagnostico no manual técnico do sentra pra esse sintoma:
Nem sempre o teste de estanqueidade do sistema de arrefecimento detecta isso, geralmente o teste é feito com 1 bar(+- 14psi) e durante a combustão uma junta sofre algumas centenas de psi de pressão, sem falar que água é muito mais viscoso que gás. Ou seja, talvez a fissura seja pequena o suficiente pra passar gás em alta pressão mas não água em baixa pressão.
Uma forma de testar isso sem ter que remover o cabeçote é fazer um teste de compressão e vazão de cilindro, de preferência com o motor quente. Uma forma mais "raiz" de testar sem gastar dinheiro é dar uma acelerada boa sem a tampa do radiador, se borbulhar tem vazamento. Talvez você tenha que fazer esse teste com o motor quente, o que pode ser perigoso.
Última edição por killall em Seg Fev 18, 2019 10:08 pm, editado 1 vez(es)
Killal, mas o reservátorio do Sentra não é selado, ele tem respiro, mesmo assim é eficiente? ou seria a tampa do radiador...???
Desculpe, escrevi errado. É a tampa do radiador.
Estou com uma situação muito parecida. Depois que eu fiz o troca do fluido de arrefecimento, a água do reservatório não para de sumir. A cada vez que eu uso o carro, assim que o motor esfria, vou ver e sumiu uns 100ml de água.
Já troquei a tampa do reservatorio, do radiador e não resolveu.
Vc descobriu qual era o seu problema Marcelo Sollon?
rodrigossilva1- Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/03/2020
Idade : 35
Tive o mesmo problema, a água do radiador estava sumindo, depois de levar num especialista em radiadores, ele informou que o ar estava empurrando água pra fora, pelo reservatório, e que este problema era a junta do cabeçote. Resumo: o carro andava normal, sem aquecer, percebi um leve melado de café com leite na tampa do óleo mas o óleo na vareta normal. Por derradeiro, depois de meses misturou água e óleo geral, tive que fazer a retifica do motor, pq do nada esquentou e empenou o cabeçote e bloco, super preju, mas fiz o conserto e está tudo bem, não aquece mais e a água do radiador sempre no nível. Conselho: abre o radiador com o carro ligado (peça pra um profissional) e se estiver aparecendo bolhas de ar voltando pelo radiador não tem outro jeito, é a junta do cabeçote e tem que trocar antes que esquente, se esquentar só retifica mesmo e prepara o bolso, é muito caro, em média 5 mil. Detalhe, depois que esquente não adianta fazer somente o cabeçote, serviço bem feito tem que fazer o bloco também.
pablomoyses- Mensagens : 31
Data de inscrição : 25/03/2016
Idade : 47
O meu caso foi o seguinte:
Após alguns dias, a água parou de sumir do jeito que estava após a troca do fluido de arrefecimento (quero dizer, em grade quantidade). Mesmo assim, fique observando todos os dias, e percebi que uma mínima quantidade continuava sumindo.
Analisei bem o radiador e vi que na parte superior do radiador havia manchas rosadas, da mesma cor do fluido de arrefecimento que eu coloquei, e as manchas seguiam pela tampa superior do radiador até a lateral esquerda e a mancha descia escorrendo pela lateral do radiador. (deduzi que havia vazamento na parte superior do radiador e a água escorria até a lateral)
Troquei a tampa do radiador e fiquei observando se não era da mangueira de retorno que estava vazando, mas não vi vestígios de mancha rosada proximo, então levei num especialista de radiador da minha cidade e ele me disse que muito provavelmente é a tampa superior do radiador que já não está boa, precisaria trocar, 200 reais para encomendar a peça.
Ainda não fiz o reparo, pois a quantidade de água que vem sumindo é minima e não me preocupei mais, mas logo irei fazer isso para acabar com o problema.
Mesmo assim, a sua dica é muito importante PabloMoyses, obriado. Irei observar se há bolhas no radiador com o carro em funcionamento, pois não custa nada verificar, mas se houver esse problema também, o reparo com certeza será bem caro.
Idade : 35
De nada, estamos aqui para nos ajudar. Eu continuei a fazer reparos no meu Sentra, troquei radiador e válvulas entre outros serviços de manutenção, mas ainda fico preocupado com o arrefecimento do carro que, devido uma válvula termostática superaqueceu meu carro e tive que fazer a retifica. Abraços.
Idade : 47
» Água do radiador saindo para o reservatório
» Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
» Arrefecimento Sentra S CVT 2012
» Agua fervendo pelo reservatório do radiador do Sentra 2008 S
» Botei água no posto de gasolina no reservatório do radiador e agora o carro falha e demora para pegar
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
