Troca da pastilha de freio do Nissan March 1.6 16V BR/MEX.
+6
louval
userdefault
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Segue vídeo da troca das pastilhas de freio do March, lembrando que usei as pastilhas de freio originais HITACHI, não consegui confirmas se as mesmas são de cerâmica.
Espero ajudar e se cometer alguma gafe no vídeo desde já peço desculpas.
userdefault- Mensagens : 167
Magno Douwer gosta desta mensagem
Re: Troca da pastilha de freio do Nissan March 1.6 16V BR/MEX.
Valeu rapaz! 90% de chance deu trocar sozinho agora...
Legal Samuel por compartilhar...já estávamos preocupados com o sumiço do nosso mais produtivo e educado marchiano do fórum.
Sem querer ser chato, tem idéia do torque desses parafusos (vou pesquisar também). Estou meio paranóico com os torques...haha. Nunca tive esse tipo de preocupação, até que no outro carro o mecânico conseguiu espanar um parafuso próximo ao coletor de escape e deu o maior trabalho para corrigir isso...estou até querendo abrir um tópico dos principais parafusos/porcas e seus respectivos torques.
nakay- Mensagens : 603
Samuel, será que ao invés de escovar com escova de aço, eu LAVAR as peças, não seria mais rápido? Ou acha que teria problema?
Nakay: Página BR-33 do manual de manutenção do March
Obrigado Nakay, o trabalho anda drenando as energias e o meu tempo rs.
No caso do torque, vou arranjar documentação necessária para te enviar, posto os dados aqui mesmo, é real o problema de excesso de força ao apertar os parafusos, eu não tenho torquímetro, estou paquerando um modelo digital, em breve vou pedir para um amigo trazer na bagagem para melhorar a diversão.
Ao meu ver Pimenta59 sim eu faria o mesmo que você mencionou, lavaria toda as peças com água, o problema é que onde moro as garagens tem o padrão americano todas com grama, se eu fizer qulaquer sujeira tomo multo rs, fique atento com o parafuso onde faz o dreno do fluido você deve deixar isolado com plástico para evitar qualquer impacto, eu acho que você vai se divertir muito ao fazer a troca das pastilhas, é muito simples, boa sorte para você!!
Muito obrigado pelos comentários.
Segue torque utilizado na pinça de freio Nakay, e o detalhe de uso moderado de lubrificante especifico nos parafusos que prendem a mesma eu usei graxa para alta temperatura mas virei alvo de gozação por parte de alguns amigos que tem grande experiencia no assunto rs, se for fazer na mão basta dosar bem a força usada.
Boa sorte Nakay!!
[img][/img]
Boa sorte Nakay!!
[img][/img]
Tem uns produtos limpa freios em spray no mercado,
Tenho visto no YT usarem da seguinte forma: com o carro no macaco ou cavalete, colocam um balde ou bacia embaixo da roda desmontada, borrifam o produto e limpam com pincel, depois borrifam água ou jogam água de mangueira pra limpeza final.
A bacia/balde embaixo, apara toda agua e sujeira; fica muito limpo o freio e o chão também rsrs.
Imagino também que um produto limpador (APC) de motor e rodas, desses com borrifador faça um efeito quase parecido, talvez mais fraco.
Obrigado Samuel...tem várias coisas que quero fazer e inspecionar. O problema é que não tenho um local adequado pra fazer.
Icefly...vi que tem vários produtos pra fazer a limpeza, mas não gosto da idéia de lavar com água, principalmente no tambor traseiro que é um sistema mais fechado. Na dianteira sei que o sistema é mais aberto, mas mesmo assim não usaria água...vi o produto do vídeo 2, parece mais adequado para a limpeza ou simplesmente fazer como o Samuel - uma limpeza a seco e algum produto anticorrosivo nos locais com ferrugem, como fez o MRB no freio do Tiida.
Verdade, aquele produto parece ser melhor; mas dar um enxague com água e depois bater ar comprimindo ou soprador de aspirador acho que não vá dar problemas.
No tambor traseiro entendo parte da sua preocupação, mas no freio dianteiro não; imagine a quantidade de água que bate ali durante uma chuva forte ou ao passar numa poça alta ou inundação mesmo rsrs.
Aproveitei hoje a retirada das rodas com a troca dos meus pneus e chequei discos e pastilhas, ambos ok; discos sem o menor sinal de desgaste ou borda, com seus quase 41 mil km rodados.
Boa Samuel, ví só uma coisa grave.
Sempre que troca pastilha tem que retornar o cilindro da pinça. É comum o fluído de freio dentro do cilindro estar sujo, contaminado ou até mesmo soltar alguma sujeira ao retornar.
Então sempre abra a sangria da pinça e depois faça o retorno do cilindro jogando fluído para fora do sistema ao invés de deixar retornar para o módulo ABS e/ou cilindro mestre
Aconselho aproveitar a mão na massa e trocar o fluído de freio.
MRB- Mensagens : 617
Vixe maria, MRB me desanimou agora.
pimenta, acho que isso ai seria o de menos; fluido de freio é barato R$ 15 - 20; só casar a troca das pastilhas juntamente com a troca do fluido, faz tudo de uma vez.
Quando troquei o meu fluido, meti DOT4 em lugar do DOT3 original; tirei parte do fluido velho no reservatório com ajuda de uma seringa (dica do MRB), o resto saiu do sistema com sangria feita pelo meu mecânico.
Depois coloquei um pouco do novo fluido no reservatório e fizemos nova sangria, pra fazer o enxague até sair só na cor do novo fluido (o original da Nissan é transparente, mas já estava meio dourado, denunciando já estar contaminado e velho, e o novo que botei, da Bosch, é vermelho).
Samuel, vc trocou com 63 mil km; pelo video ai rodava mais um pouco; num grupo do Facebook já li comentários de trocas das pastilhas com 80 - 90 mil km.
Sim, mas para trocar o fluido eu tenho que levar no mecânico. A graça era fazer em casa. Se é pra levar para mecânico, faço tudo lá.
pimenta59 escreveu:Sim, mas para trocar o fluido eu tenho que levar no mecânico. A graça era fazer em casa. Se é pra levar para mecânico, faço tudo lá.
Tendo as ferramentas e as manhas dá pra fazer em casa; só vai ter de deitar no chão rsrs.
Eu fiz na minha garagem, com a ajuda do mecânico.
MRB escreveu:Boa Samuel, ví só uma coisa grave.
Muito obrigado pelo comentário MRB, não sabia deste procedimento, estou com um pouco de receio em fazer a sangria do meu MARCH, fora que minha esposa pegou um buraco muito grande e acho que acabou com a suspensão dele e agora não faço a mínima ideia de onde levar rs, o freio ficou para segundo plano.
Fiquei com vergonha agora, pois citei o canal MMBARLOTTI no vídeo mas não sabia que era você o criador dele, fora que você é um profissional na área eu eu sou muito amador.
Vou colocar o seu comentário no meu vídeo para servir de aviso técnico para quem for fazer o procedimento.
Muito obrigado por compartilhar esta informação e desculpa pela gafe pessoal do fórum.
Novo recorde no Face: relato de partilhas trocadas com 105 mil km - cliquem no botão spoiler pra ver:
- Spoiler:
Samueluser escreveu:
LOOOOOL. Tu não sabia que esse canal era de MRB?
A não, 105K Km é demais!!! Elas são de cerâmica, porem não consigo documentação para provar...rs
pimenta59 escreveu:Samueluser escreveu:
Que amadorismo da minha parte rs, acho que nem vou mais postar vídeos aqui. Considero o canal do MRB muito bom, sabe o pior Pimenta59?? Citei o canal com nome errado, e não sabia que ele era do fórum e por ai vou errando.
E posto um vídeo com informações erradas na parte vital do carro, os freios... parabéns para mim.
Que ísso cara!?? Não olhe por esse lado.
Seus videos e tópicos vão ajudar muita gente; o de limpeza de TBI me encorajou demais.
Não podemos ficar de novo sem gente boa como você, MRB e outros; no antigo fórum eu era moderador da seção dos Versa e March porém sou mais entusiasta e hobbysta do que entendido, nem chego perto do nível de vcs e dos outros
icefly25 escreveu:Que ísso cara!?? Não olhe por esse lado.
Uma pena esse novo fórum não ter botão LIKE. Icefly sintetizou bem.
Samuel, relaxa, acontece. Quem nunca fez merda? E comparada as merdas típicas de brasileiro, a sua foi no máximo, um peido.
Eu posso dizer sem sombra de dúvida que são usuários desbravadores, como você e MRB, que fazem o fórum valer a pena.
MRB, inclusive, apesar de não ser branca nem peituda, povoa minha mente: Toda vez que penso em trocar de carro, penso "Será que esse carro tem um forum que tem um cabinha que saiba tudo dele de trás pra frente e que faça vídeos pra gente aprender?"
Porque 90% dos fóruns de carro na internet, os assuntos são: RODAS, SOM e COLOCAÇÃO de guere-gueres inúteis no carro.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK peido foi a parte melhor do texto.
Eu particularmente gosto de manutenção, rodas, som e etc, não pertencem a minha vida.
Muito obrigado pelo apoio, vou me esforçar o máximo para não matar ninguém rs.
obrigado pela educação de todos e Pimenta59 ri alto aqui, todos ficaram me olhando!!!
Relaxa tb não sou profissional da área kkk.
Vc já fez até muito mais que muito profissional da área, tem muito mecânico que não quer nem saber de limpar e lubrificar.
Where?
Amigos
A pergunta que não quer calar:
Onde conseguir o jogo de pastilhas dianteiro e traseiro Hitachi HP63H?
Abraço
Abraço
louval- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/04/2016
Essas pastilhas são originais, daí, pela qualidade, longa durabilidade e não sujar as rodas são recomendadas pelos usuários. Em geral, só na concessionária, mas já vi no M.Livre vendendo como pastilha original.
Na traseira do march/versa o freio é a tambor...discos só na dianteira.
» troca - pastilha de freio
» Freio com chiado mesmo após troca por pastilha nova de Cerâmica
» DUVIDA - Troca de fluido de freio/embreagem March
» Pastilha de Freio
» Pastilha de freio
» Pastilha de Freio
» Pastilha de freio
Página 1 de 2
Hoje à(s) 9:25 pm por absilva
» Nissan Leaf
Hoje à(s) 6:25 pm por Dagoberto
» APRESENTAÇAO
Hoje à(s) 5:12 pm por WilsonM
Hoje à(s) 3:04 pm por Cadu Rezende
Hoje à(s) 3:03 pm por Cadu Rezende
Hoje à(s) 2:50 pm por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por absilva
Hoje à(s) 9:05 am por WilsonM
» Civic hibrido
Ontem à(s) 11:11 am por nairbelo
