» Carro não liga
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 11:01 am por Hasten
» Nissan Navara OFF-ROADER AT32
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 10:02 am por WilsonM
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 9:57 am por WilsonM
» Preço das peças originais
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 9:51 am por WilsonM
» GNV no Sentra
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 9:03 am por Leandrocruz
» Trepidação excessiva
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyHoje à(s) 8:57 am por luuuuucas
» Espelho retrovisor do lado do motorista com proximidade exagerada dos carros
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyOntem à(s) 9:49 pm por Dayane.miguel
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyOntem à(s) 9:37 pm por Leandrocruz
» Dicas após compra Livina 10/11 1.8 SL
Informações do computador de bordo reiniciando EmptyOntem à(s) 12:05 pm por WilsonM
Informações do computador de bordo reiniciando Empty Informações do computador de bordo reiniciando
Mensagem por ditto_cadete em Seg Jan 28, 2019 6:04 pm
Ao ligar o meu Kicks (SL modelo mexicano) as informações do computador de bordo ("display de informações do veículo" conforme a terminologia utilizada pelo manual) aparecem como se fosse a primeira vez que ligo o carro.
O idioma volta para o inglês, o hodômetro parcial volta para 0,0 Km, o tempo de condução volta para zero, o consumo médio zera, etc...
A bateria do meu carro, aparentemente, está OK. Não tenho problemas na ignição (partida). Tem 1 ano e 4 meses de uso.
Fico me perguntando se existe alguma bateria (ou pilha) específica para o computador de bordo. Consultei o manual inteiro e não é mencionada nada a respeito.
Ou será isso algum sinal de que a bateria principal está precisando ser trocada?
Isso já aconteceu com mais alguém?
Alguém pode me ajudar?
ditto_cadete
Data de inscrição : 28/01/2019
Informações do computador de bordo reiniciando Empty Re: Informações do computador de bordo reiniciando
Mensagem por Gork em Ter Jan 29, 2019 11:08 am
Minha recomendaçao é ir na concessionária. Acontece instantaneamente? tipo, se vc desligar e religar?
Gork
Gork
Mensagem por franciscosf em Ter Ago 06, 2019 9:20 pm
Olá, boa noite.
Meu kicks (SL Mexicano) está do mesmo jeito e tem 2 anos e meio. Acabei de trocar a bateria que estava ruim e mesmo com a bateria nova continua reiniciando como na descrição feita aqui.
Você resolveu? Qual a solução?
franciscosf
Data de inscrição : 06/08/2019
Mensagem por franciscosf em Sex Ago 09, 2019 7:19 am
Dando uma lida no manual, descobri que na caixa de fusíveis interna do Kicks (parte inferior da cabine do motorista, lado esquerdo do pedal do freio) tem um fusível de armazenamento, que na verdade é mais uma tomada de liga/desliga vários fusíveis do carro para quando houver necessidade do carro ser transportado ou ficar sem ser ligado por muito tempo. Se esse fusível não estiver bem conectado pode ficar cortando a energia dos equipamentos do carro. Eu desconectei esse fusível, dei uma limpada nele e conectei novamente de maneira bem firme. Após isso o problema relatado não voltou a acontecer nos últimos 2 dias. Como as informações do computador de bordo e o idioma reiniciava toda vez que o carro era desligado/ligado e isso não aconteceu mais, acredito que o problema era isso.
[]'s
franciscosf
Mensagem por Shorts em Sex Ago 09, 2019 8:22 am
Bom saber. Não tinha ouvido falar desse problema ainda mas é bom ver que parece que já achou a solução.
Shorts
Shorts
