» pedido kicks pcd
Problema com imobilizador EmptyHoje à(s) 12:45 am por quirinosp
Problema com imobilizador EmptyOntem à(s) 10:27 pm por kal'vin611
» Suspenso uso de radares móveis em estradas federais
Problema com imobilizador EmptyOntem à(s) 4:45 pm por andre fachini
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
Problema com imobilizador EmptyOntem à(s) 10:51 am por Thales lins
» Piloto Automático parou de funcionar
Problema com imobilizador EmptyOntem à(s) 10:38 am por Marcel PAROLIN
Problema com imobilizador EmptyOntem à(s) 9:24 am por jcrarj
» Apresentacao Tiida 07/08
Problema com imobilizador EmptySab Ago 17, 2019 11:48 pm por icefly
» Opinião da cor interna do Kicks
Problema com imobilizador EmptySab Ago 17, 2019 11:39 pm por icefly
» Livinia 1.8 2010 com assobio
Problema com imobilizador EmptySab Ago 17, 2019 5:06 pm por Maurorfsantos
Problema com imobilizador Empty Problema com imobilizador
Mensagem por zoffoli em Dom Jan 27, 2019 3:14 pm
Tenho um Sentra 2008 CVT adquirido em 2013, de 2016 para cá é só desilusão.
Primeiro começou queimando a junta do cabeçote. Fiz o cabeçote, troquei válvulas termostáticas, mandei varetar o radiador o qual foi quebrado acabei trocando o radiador. Pouco tempo depois queima novamente a junta, serviço todo feito novamente. Pouquíssimo tempo depois o carro apresentou problema na bomba de óleo (incrível uma bomba tão sofisticada quebrar praticamente todos os dentes das engrenagens, detalhe com óleo nível normal e óleo indicado pela montadora).
Resolvi trocar o motor. Comprei um motor usado com garantia do mesmo ano mesmas especificações porém o carro ficou imobilizado. Aparece no painel o cadeado de forma contínua e o motor não pega de jeito nenhum. Já foram vários chaveiros para desbloquear e não conseguiu na última tentativa o mecânico retirou o módulo, antena, bcm, bsm e a chave e  foram enviados para São Paulo para um especialista, segundo o mecânico . Quatro semanas depois as peças retornaram com mais dois chips. Resultado o carro não funciona. Já perdi a garantia do motor pois esta luta esta durando quase um ano e o caro não funciona.
Se alguém tiver uma luz no fim do túnel agradeço imensamente.
Última edição por zoffoli em Dom Mar 10, 2019 10:38 am, editado 1 vez(es)
zoffoli
Data de inscrição : 16/11/2018
Problema com imobilizador Empty Re: Problema com imobilizador
Mensagem por zoffoli em Dom Mar 10, 2019 10:36 am
Recolhi o carro para a minha garagem, pois até o momento o carro não funcionou. As luzes do painel que deveriam apagar quando vira a chave permanecem o tempo todo acesas, o arranque funciona perfeitamente, da a partida, mas as luzes permanecem acesas, acredito que isto seja o sintoma do problema, mas até agora sem solução. A bobina não recebe corrente.
zoffoli
Mensagem por WilsonM em Seg Mar 11, 2019 9:37 am
são bem raros os relatos sobre troca de módulos, bcm, bsm, que deve ser o caso do atual problema enfrentado pelo seu carro, parece um problema eletrônico.
os módulos instalados são novos ou usados/recondicionados?
Mensagem por zoffoli em Sab Mar 30, 2019 10:53 pm
São os mesmo módulos que foram para verificação se os problemas estavam neles, mas retornaram com mais dois chips. Vou tentar trocar o transceptor para ver se resolve.
zoffoli
Mensagem por adam04 em Ter Abr 02, 2019 8:17 pm
Olá zoffoli.
Cara estou com o mesmo problema, no meu caso eu retirei o cabo positivo de bateria e deixei o terra ligado. Levei o modulo para teste e o cara me retornou dizendo: esse modulo esta estranho, tem que trazer o carro aqui. Ate agora nao levei, estou pensando se compensa gastar mais!
E vc ja matou o problema?
adam04
Data de inscrição : 02/04/2019
Mensagem por zoffoli em Seg Jun 03, 2019 12:21 pm
adam04 escreveu:Olá zoffoli.
Continuo com o carro parado. Estou tentando ver se consigo descodificar o carro. Se alguém tiver uma dica, agradeço.
zoffoli
