Comprando Tiida 2013
Boa tarde me cadastrei no clube, pois estou buscando comprar um Tiida, e nessa garimpada encontrei um 2013 SL com 39500km. Quais seriam os itens que eu deveria verificar?
Outra coisa a atual dona acabou enroscando o para choque dianteiro e está um pouco deslocado e também as travas que seguram a entrada de ar para o motor quebraram. Isso seria um item difícil de trocar. Assim como também o iluminado do marido dela, acreditou eu que passou álcool no acrílico do painel o deixando embaçado teria como substituir?
Sérgio Ribeiro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/01/2019
Re: Comprando Tiida 2013
Você deve olhar as coisas básicas, como em qualquer carro.
se puder, passe o carro no scanner, para verificar a situação geral do carro, em especial quanto ao sistema de injeção.
Em geral, uma revisão no sistema de suspensão, bandejas, buchas sempre merecem uma olhada, e geralmente carro usado demanda algum tipo de manutenção nestes itens.
quanto ao parachoque, se for problema de presilha é fácil e barato de resolver.
substituir o painel eu acho inviável, já que vai ser difícil de achar peça de reposição, melhor tentar conviver com o defeito, ou no máximo vai dar pra mascarar o problema aplicando periodicamente algum produto, nem que seja silicone. Uma abordagem mais radical seria tentar adesivar o painel, existe no mercado vários tipos de adesivos, geralmente imitando couro.
A grade dianteira tem de analisar, mas acho que fazendo gambiarra mesmo.
No acrílico do painel, veja se pode fazer um polimento; o processo começa com lixa fina e depois faz polimento com massa de polir nª 2 ou outra massa de polir; dá uma pesquisada em videos no Youtube como faz.
» Freios ABS Tiida SL 2013
» Comprei, Tiida 2013 SL Hatch (pequenas dúvidas)
» Adquiri um Tiida 1.8 SL 2013 Sem Chaves Key
» Tampa da caixa do filtro de ar do tiida Sl 2013
» Remover banco traseiro do Tiida SL 2013
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
