Problema no sensor de fechamento das portas
Bom dia pessoal. Olhem que estranho.
Pouco depois que comprei o kicks, tive um episodio em que o alerta de porta aberta começou a ser exibido no painel mesmo o carro estando com todas as portas bem fechadas. Por mais que eu abrisse e fechasse as 5 portas, o alerta não desaparecia e o comportamento do carro era como se realmente houvesse alguma porta aberta. Depois de umas 5 horas voltou ao normal sozinho, então deixei pra lá.
Ontem o kicks apresentou o mesmo o problema, ele estava guardado na garagem há algumas horas e disparou o alarme sozinho. Quando fui ver ele estava com o mesmo problema. Ainda não pude ver se voltou ao normal, pois saí atrasado pro trabalho e não uso o carro. Os episódio ocorreram pouco depois de lava-lo.
Alguém já passou por isso? Sabem se é simples de resolver ou terei que buscar ajuda da concessionaria?
raelinf- Mensagens : 154
Idade : 36
Re: Problema no sensor de fechamento das portas
Você mandou lavar ou levou em lava jato?
Se levou em lava jato deve ter lavado a região da porta com muita pressão e no caso entra água ali naquela borracha que protege o sensor.
Após secar o problema some. Cheque se a borracha não está rachada ou mal encaixada por desencargo.
Abraços!
Abraços!
AndreMelo- Mensagens : 213
Andre. Eu mesmo lavei, mas costumo lavar os vãos da porta, então tem sentido o que disse. A borracha não está mal encaixada e nem rachada, mas ela não é muito rígida tbm.
Só achei estranho que isso ocorreu horas depois de lavar e rodar no sol, e não logo após de ter lavado.
Idade : 36
O problema tende a sumir.
Depois disso quando for lavar, não jogue agua ali no vão e veja se repete o problema.
Abraços!
Abraços!
Blz. Ficarei ligado da próxima vez.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Idade : 36
Já o meu 2019/20 S não soube quando trava.mesmo apertando os 3 segundos
Thiagosilveira- Mensagens : 5
Data de inscrição : 13/04/2020
Boa noite estou com esse mesmo problema, como vc conseguiu resolvê-lo??
O meu tbm dispara o alarme a todo momento indicando q alguma porta esta aberta mesmo não estando ....
Felipe Santos_23- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/04/2022
Estou com esse problema também. Acabei de receber o carro e nem lavei ainda. Sabem como resolver?
marianaivo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/08/2022
» Kicks - Fechamento automático de portas e vidros
» Sensor de Travamento de Portas
» Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas
» Fechamento automático dos vidros
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
