SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Mensagem por Rafael Romualdo em Dom Dez 09, 2018 6:30 pm
Boa tarde, tenho um Tiida 12/13, câmbio manual, abasteci como sempre faço e pedi para o frentista verificar o nível de água e óleo. Óleo estava certo, porém água do radiador estava baixo, o frentista me sugeriu colocar fluido e aceitei, depois de uns dois dias a ventoinha começar a ligar e nunca havido acontecido isso, levei um mecânico e disse que não havia vazamento nenhum e nível estava baixo, completou reservatório e me orientou a rodar 100km e voltar na oficina, porém rodei 50 km e voltou a acionar a ventoinha e fez um barulho semelhante a fervimento. Já aconteceu algo parecido com alguém, ou sabem o que pode ser ?
Obrigado
Rafael Romualdo
Data de inscrição : 09/12/2018
Re: SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Mensagem por killall em Seg Dez 10, 2018 8:02 am
Primeiramente, seja bem vindo ao fórum.
"Segundamente", não peça frentista para olhar/completar nível de nada no seu carro que não seja combustível. Pra aferir nível de óleo o carro tem que estar parado a pelo menos uns 10 minutos(pro óleo descer e medir corretamente), sem falar que provavelmente ele não sabe o óleo correto do seu veículo. Mesma coisa vale para para fluido de freio, de água e afins.
"Terceiramente", barulho de acionamento da ventoinha é normal. Ela ta lá pra isso mesmo. Se ela ficar ligada direto com o ar condicionado desligado é indicativo de problema.
Seu problema pode ser um (ou vários) a seguir:
- Água vazando por alguma mangueira ou junta.
- Tampa do radiador não vedando bem, deixando vazar vapor de água.
- Válvula termostática travou fechada.
- Bomba de água com defeito.
- Água misturando com óleo (verifique se o óleo está com uma cor de doce de leite).
- Água entrando na câmara de combustão (verifique a cor da fumaça que sai pelo escapamento, se estiver muito branca bem provável que seja isso)
Nas duas ultimas opções você tem uma junta de cabeçote queimada, sinal forte que se carro já superaqueceu.
O que eu sugiro que você faça: Vá ao mecânico de sua confiança e peça ele pra fazer um teste de estanqueidade do sistema de arrefecimento(para testar possíveis vazamentos) e peça também um teste de compressão dos cilindros (pra detectar problemas de junta queimada). Se seu nível está baixando tão rápido assim, ele VAI encontrar o problema com esses testes.
Resolvido o problema do vazamento, sugiro fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento, trocar a válvula termostática preventivamente e verificar se a bomba de água está ok.
killall
Mensagem por Rafael Romualdo em Ter Dez 11, 2018 10:26 am
Boa tarde !
Levei ao mecânico, não foi detectado nenhum vazamento das mangueiras,disse que provavelmente seja cabeçote.
Obrigado pelo esclarecimento
Rafael Romualdo
