Nissan maxima 30gv
Nissan maxima 30gv Empty Nissan maxima 30gv
Mensagem por Marcelo089 em Sex Out 26, 2018 4:40 pm
Opa blz .. sou mecanico e peguei um maxima 30gv automatico.. ele liga normal porem a lenta fica oscilando e tanto parado como andando ele NÃO passa dos 2500rpm .. e tem hrs q lokeia td a lenta .. ja coloquei no scanner e NÃO acusa nada da sem erros no sistema .. se desligar o sensor de fluxo de ar a lenta da uma melhorada porem NÃO emparelha fica oscilando dos 700 a 1500rpm .. alguem ai ja pegou algo parecido ou saiba o q pode ser?? .agradeço desde ja
Marcelo089
Data de inscrição : 26/10/2018
Nissan maxima 30gv Empty Re: Nissan maxima 30gv
Mensagem por WilsonM em Sex Out 26, 2018 5:34 pm
o Máxima é seu para uso? Parabéns, é um sedã formidável.
Mantendo um paralelo com o que temos de conhecimento em outros Nissan, em particular do Sentra:
- limpou a TBI?
- fez o reaprendizado da marcha lenta pelo scanner? O Consult3 da Nissan certamente tem a opção de reaprendizado, outros scanners eu não tenho certeza.
- investigue a mangueira de ar da TBI, mesmo micro furos costumam causar bastente problema.
- o giro limitado a 2500 rpm parece caso de sistema em modo de emergência, talvez algum problema no câmbio, freio ou ABS.
Mensagem por Marcelo089 em Seg Out 29, 2018 9:03 am
Vlw as dicas .. abraços
Marcelo089
