Painel interno da porta desalinhado
Painel interno da porta desalinhado Empty Painel interno da porta desalinhado
Mensagem por raelinf em Qui Set 27, 2018 4:04 pm
Boa tarde Pessoal,
O painel (moldura interna) das portas do meu nissan kicks estão desalinhados. O problema é maior na porta do motorista, onde linha da moldura porta não segue rente ao desenho do painel e está com um desvio grande.
Eu já tinha notado isso quando comprei, mas parece que está pior. Então fui na autorizada e eles disseram que é assim mesmo e não há o que fazer. Verifiquei em outros kicks que o alinhamento não é perfeito na maioria deles, porem o meu está muito fora do que é aceitável.
Eu pensei em tentar desmontar, mas sou leigo e tenho medo de quebrar ou de que depois fique gerando ruído. Tbm não parece estar desencaixado. Alguém consegue me ajudar?
Painel interno da porta desalinhado 20180913
raelinf
raelinf
Idade : 31
Painel interno da porta desalinhado Empty Re: Painel interno da porta desalinhado
Mensagem por Shorts em Sex Set 28, 2018 8:31 am
Hoje prestei atenção no meu e está um pouco desalinhado mas do lado direito. Acredito que para alinhar isso você teria que soltar todo o painel frontal para tentar alinhar em relação as portas. Eu não arriscaria fazer isso por desconhecimento e o risco de apresentar ruídos depois. Melhor não prestar atenção nisso ou então levar em alguém experiente para alinhar.
Shorts
Shorts
Mensagem por raelinf em Sex Set 28, 2018 12:04 pm
É que não só o alinhamento do desenho porta/painel. o espaço entre a porta e painel está bem maior que do lado direito. Então é difícil não reparar e se incomodar.
Eu bati foto de outros kicks (depois posto as fotos) e nenhum deles está tão discrepante quanto o meu.
Quando fui reclamar na concessionaria, a atendente chegou a ponto de dizer que se eles mexerem pode quebrar e ficar pior. Fala sério, achei um absurdo ouvir isso para um carro que comprei a pouco mais de um mês.
Se ninguém aqui passou pela mesma situação, acredito que seja uma falha de acabamento do meu carro. Então vou reclamar no SAC da Nissan e vê se levo em outra autorizada. Agradeço pela resposta.
raelinf
raelinf
Idade : 31
Mensagem por WilsonM em Sex Set 28, 2018 12:22 pm
é que é tipo de trabalhinho chato e demorado de fazer. Aquele pessoal que tem oficina do tipo caça-grilo pode ter algumas idéias de como resolver.
Se o seu carro não apresenta barulho atualmente, vamos descartar a hipótese de algo mal encaixado, parafusos soltos.
Então uma solução seria calçar algum lado do painel com algum tipo de manta anti-ruído, mas a coisa tem de ser feita meio por tentativa e erro.
Mensagem por smilodon em Sex Set 28, 2018 4:33 pm
O meu é assim também (não sei dizer se é no mesmo nível, vou olhar mais tarde).
Me incomodei quando vi na primeira vez, mas depois que recebi o carro, já era...Nós assinamos que o carro estava em conformidade, então se não for algo que surgiu depois, vc não vai ganhar nada. Infelizmente!
E do jeito que está aí na foto, acho difícil regular porque a porta não vai entrar mais que isso (a não ser que você coloque um calço no forro da porta, pra fazer o plástico entrar mais e alinhar). Ou então desmontar o painel e desbastar um pouco pra ele entrar mais.
De todo jeito vai ficar com cara de serviço mal feito.
smilodon
smilodon
