» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Ar Condicionado
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Novo Nissan Boy
Roubo Estepe
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Roubo Estepe
Mensagem por WilsonM em Qua Set 26, 2018 4:31 pm
sim, certamente, o alarme volumétrico adiciona uma camada a mais de proteção no carro, e proteção nunca é demais.
contra roubo de estepe, no meu antigo Civic tinha uma sistema de proteção via uma chave específica na alavanca que comandava a abertura do porta-malas. Por exemplo, ao deixar o carro com manobrista eu mandava apenas a chave de ignição, e ficava com a chave que acionava a abertura do porta-malas.
ou se o ladrão invadisse a cabine, não tem como abrir o porta-malas.
Fica a idéia pra Nissan pensar em algo parecido.
Re: Roubo Estepe
Mensagem por WilsonM em Qua Set 26, 2018 4:46 pm
um outro sistema, mas não sei se tem no Brasil, sensor de impacto:
Impact Sensor
$125.00
• Provides a quick chirp of the horn when a small impact is detected.
• Full alarm activated when attempted wheel theft or break-in is detected
• Provides audible alert on start up if an impact was detected while you were away
• Dealer-installed
Re: Roubo Estepe
Mensagem por icefly em Qua Set 26, 2018 5:40 pm
Shorts escreveu:O alarme que vem só dispara quando abre as portas ou porta-malas. Se quebrar o vidro não faz nada, por isso precisa do alarme volumétrico.
O ladrão normalmente vai preferir o que está mais fácil por isso é melhor investir um pouco mais nesses cuidados. Logicamente não evita totalmente o furto.
Isso mesmo; o ladrão preferi ir num carro que não tem sensor piscando do alarme volumétrico.
O alarme original só dispara se abrir as portas; se entrarem pelo vidro o alarme não toca.
Para maior proteção, tem de ser o volumétrico, se quebrar o vidro ele dispara.
Re: Roubo Estepe
Mensagem por pimenta59 em Qua Set 26, 2018 9:29 pm
clau escreveu:Boa tarde pessoal,
Tive o estepe da Kicks 16/17 SL roubado nesse fds e estou com dúvidas para comprar outro.
Liguei em algumas concessionárias e custa por volta de 2.000 pois a roda é liga leve. Uma delas o rapaz de vendas explicou que eu poderia comprar a roda de ferro aro 16 e isso faria eu economizar pois ficaria tudo por 693,00 (roda, pneu e instalação)
Dúvida, alguém já fez isso? Usou um estepe de aro menor que as rodas do carro?
Me ajudem!
Obrigada
Acione o seguro. Serve para isso mesmo. Provavelmente sairá mais barato pagar a franquia do que repor tudo por conta própria.
icefly25 escreveu:O ladrão normalmente vai preferir o que está mais fácil por isso é melhor investir um pouco mais nesses cuidados. Logicamente não evita totalmente o furto.
O ladrão prefere o que vale mais, os alarmes e luzinhas não tem influência nenhuma no fato, nem a polícia, já que não há consequências e esse tipo de crime sem violência não é mais passivo de prisão nem em flagrante (audiência de custódia=liberação automática para crimes não violentos).
Também comprei um aro 16
Mensagem por Sandro Pires em Qui Dez 27, 2018 2:56 pm
Olá Clau,
Também me roubaram da mesma forma, quebrando o vidro dianteiro do lado do passageiro. FDPs.
Coloquei roda aro 16 com pneu 205/55 R16, mas o tampão ficou um pouco mais alto e está fazendo um barulhinho..  O seu ficou com barulho?
Abs
Sandro
clau escreveu:Desfecho da história.
Comprei uma roda aro 16 com pneu 205/55 R16.
Vi um caso lá na concessionária que a pessoa colocou uma aro 15 com esse mesmo pneu ... O vendedor até me ofereceu, mas achei melhor colocar a de 16 mesmo ... Coloquei aquela trava de estepe tb e a película anti-vandalismo, espero em breve colocar o alarme volumétrico que o colega falou aqui e tb as travas para as rodas.
É isso! rs .... a conta toda ficou 1300,00 por enquanto
Sandro Pires
Data de inscrição : 27/12/2018
Re: Roubo Estepe
