Sentra 2008 falhando cilindro. "Vazando compressão"
Bom a todos.
Me chamo Pedro e tenho um nissan sentra 2008 manual que está comigo a aproximadamente 5 anos, até o presente momento não havia me dado dor de cabeça, porém a alguns dias ele começou a apresentar falha no cilindro 1 segundo o scanner.
Desmontei o coletor como de prache, testei as velas e bobinas, a bobina do cilindro 1 estava queimada, então troquei as 4 velas e a bobina danificada, porém o problema persistiu. Após inúmeros testes e desmontagens, comecei a desconfiar do módulo, sensores, tbi, pedal do acelerador... etc.
Um dia desmontei lá pela 5° vez o bendito coletor, retirei os bicos para testar, pois achava que poderia estar dando passagem e dando excesso de combustível, porém estava ok! Aproveitando, retirei a tampa do comando de válvulas para olhar, então pedi meu sobrinho para dar partida e para minha surpresa... o cilindro 1 está vazando compressão pela ou pelas válvulas de admissão.
Como podem ter mais pessoas com o carro com esta característica, façam esse teste, pois após a troca da bobina que estava queimada o scanner passou a acusar falha randômica dos cilindros e o carro fica da seguinte maneira. Quando ligado em marcha lenta, no meu caso, sinto que falha em dados momentos um cilindro. Quando em movimento, o carro fica meio que sem força na arrancada e se pisar fundo no acelerador o motor sobe giro como se estivesse com apenas 3 cilindros em funcionamento, se eu pisar de forma suave no acelerador, quando chega em 2500 a 3000 rpm o carro desenvolve como se estivesse ok.
O lado bom é que descobri a causa, o lado ruim é que não sei qual seria a solução para a mesma. Teria que mandar retificar o cabeçote ou esse carro tem ajuste de vúvlvulas? Pesqueisei e pelo que parece, esse carro usa tuchos mecânicos, porém diferentemente da frontier, não tem ajuste por pastilhas.
Alguém teria essa informação?
O carro teria ajuste de válvulas trocando os tucho?
Desde já, obrigado e espero ter podido ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema.
Última edição por plmathias em Sáb Set 22, 2018 8:15 pm, editado 1 vez(es)
plmathias- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/09/2018
Re: Sentra 2008 falhando cilindro. "Vazando compressão"
dá uma conferida no tópico a seguir:
http://www.nissanclube.net.br/t817-regulagem-de-valvulas
WilsonM escreveu:dá uma conferida no tópico a seguir:
Sim amigo, vi o tópico em questão antes de abrir esse, porém no mesmo não tem informação conclusiva se tem ajuste ou não e se sim, como seria feito e se não existe, qual seria a tratativa do problema...
Não é certeza de ser passível de ajuste o problema do meu carro, ainda não desmontei e pode ter uma fissura ou algo do tipo nas válvulas ou cabeçote, mas se alguém tiver de fato a informação do ajuste, seria de grande ajuda.
» Falha de compressão no cilindro 2
» Arrefecimento Sentra S CVT 2012
» Agua fervendo pelo reservatório do radiador do Sentra 2008 S
» Cilindro Mestre Original Freio Nissan Sentra
» Letras falhando/cortadas no painel central Sentra 2008
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
