March SL 1.6 2015 MOTOR FALHANDO sem diagnostico e sem apresentar erro no scanner
A rotação do motor oscila, na arrancada ele demora desenvolver, mantendo uma aceleração contínua não percebe problema. Mas na retomada ou principalmente na arrancada, o carro demora desenvolver. Na concessionaria não conseguiram diagnosticar o problema, não apresenta erro no scanner. Não tem nenhum ruído no motor. Com o carro parado no neutro, se pisar no acelerador, até por exemplo uns 4.000rpm, e mantendo o pé, a rotação fica oscilando entre 3 e 4 mil. Quanto maior a rotação maior o range de oscilação. Já gastei uns 4 tanques de combustível (gasolina comum), desde quando apresentou esse sintoma e o problema persiste. Acendeu uma unica vez no painel (a luz indicativa de falha no motor), mas quando levei na oficina a luz não acendeu, e não ficou registrado o erro. Carro com 35.000km, revisões em dia.
March SL 1.6- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/09/2018
Re: March SL 1.6 2015 MOTOR FALHANDO sem diagnostico e sem apresentar erro no scanner
pode ter um monte de causas, TBI, mangueira de ar com vazamento, sensor pedal acelerador
Foi feitos por dois dias, diversos testes na concessionária, e não foi encontrado o diagnostico. Sugeriram limpar todo sistema de combustivel, abastecer novamente e testar.
Eu sugiro levar em outro lugar, se já levou tantas vezes o carro na concessionária e nada encontraram não adianta insistir, provavelmente falta equipamento ou gente capacitada pra achar seu problema.
Pode ter várias causas, eu começaria o diagnostico pelo TBI.
killall- Mensagens : 64
» Diagnóstico sem scanner
» Erro P0340 no scanner
» Kicks erro scanner câmbio solenoide
» Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça!
» Ativando o modo de diagnóstico Nissan (Sentra, Versa, March)
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
