» Livina barulho direção
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 6:17 pm por Manoel
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 10:30 am por WilsonM
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona EmptyHoje à(s) 9:06 am por WilsonM
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona Empty Nissan Kicks, câmera de ré não funciona
Mensagem por MatheusO em Seg Set 03, 2018 9:26 pm
Boa noite galera!  Cool
Estou fechando negócio e adquirindo um Kicks SL, vi ele duas vezes, na primeira vez aparentemente estava tudo perfeito, no entanto, esse final de semana fui vê-lo novamente e ao engatar a marcha ré para realizar uma manobra reparei que a câmera de ré não estava funcionando, a central exibiu somente as faixas de orientação e a tela preta. Chequei se não havia algo obstruindo a câmera mas nada.
Por gentileza, alguém saberia dizer o que pode ser? Trata-se de um defeito grave?
Obrigado.
MatheusO
Data de inscrição : 03/09/2018
Nissan Kicks, câmera de ré não funciona Empty Re: Nissan Kicks, câmera de ré não funciona
Mensagem por Shorts em Ter Set 04, 2018 10:07 am
Não sei se alguém poderá responder alguma coisa sobre isso por ser um produto muito novo. As outros 3 câmeras apareceram a imagem? Quando você engatar a ré vai aparecer a câmera traseira do lado esquerdo com as linhas de orientação e do lado direito deveria aparecer a imagem das 4 câmeras com o desenho de um carro no centro.
Melhor você verificar numa concessionária antes de fechar o negócio pois pode ser caro para consertar caso tenha sido danificado. Se foi um defeito deve ser coberto pela garantia de 3 anos.
Shorts
Shorts
Mensagem por MatheusO em Ter Set 04, 2018 4:03 pm
É então, nenhuma das câmeras esta aparecendo (nem a traseira nem a visão 360º).
Mas vou fazer isso, vou verificar a respeito do que possa ser antes de fechar negócio.
Obrigado pela dica.
MatheusO
