Luz acendendo no painel
arthurmmoraes
Bom dia galera, Será que alguem pode me ajudar, está acontecendo um estranho problema no meu carro, possuo um Sentra 2.0 flexfuel e quando eu ando com ele está normal, AS VEZES ele meio que "apaga" quando estou dirigindo e acende a luz de bateria, oleo e a lus PS ao mesmo tempo, porém se eu reduzo a marcha e acelero é como se o carro religasse novamente, as luzes se apagam e o carro fica funcionando normalmente. Porem se isso ocorre com o carro parado por exemplo, quando estou parado num sinal, ai sim eu tenho que religar novamente o carro para poder funcionar. Alguem sabe o que pode ser? Obrigado.
arthurmmoraes- Mensagens : 19
Data de inscrição : 12/02/2016
Re: Luz acendendo no painel
Mal contato nos cabos da bateria ou algum terra ?
lenhador2001- Mensagens : 428
já levei na oficina para testar bateria e não é, a bateria está nova.
Dá uma geral em velas, cabos, filtros, TBI, aterramento, sistema elétrico, etc.
Checa o estado e teste um por um, procure uma boa oficina ou mecânico, não um daqueles que saem mandando trocar tudo sem nem checar direito.
Qual o ano e km dele?
Está parecendo falha elétrica. Talvez problemas de aterramento.
2009, 60mil km ja, nao compensa mais levar em concessionaria, lá eles cobram o olho da cara
Mas vai ter que passar o scanner para ver se acusa alguma falha.
A primeira coisa a se fazer é levar a uma oficina que passe o scanner nele. Pelo código de falha o mecânico terá uma base por onde começar a trabalhar. No achômetro fica difícil de diagnosticar.
arthurmmoraes escreveu:2009, 60mil km ja, nao compensa mais levar em concessionaria, lá eles cobram o olho da cara
Quase 7 anos de uso e com 60 mil Km... Eu começaria mandando dar uma boa limpeza no corpo de borboletas (TBI). Este procedimento é relativamente simples e não requer troca de peça.
Esse tipo de problema começa acontecendo esporadicamente, e vai ficando mais freqüente à medida que o tempo passa.
Lembram da oscilação da marcha-lenta com o carro em "D", ar condicionado ligado e o pé no freio e que às vezes o motor "morre"?
absilva- Mensagens : 1241
» Luz injeção acendendo
» luz do ABS acendendo , com carro em movimento.
» Painel versa 2016, indicador de farol principal e estacionamento no painel
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Luz do ABS acendendo...
Hoje à(s) 8:48 am por billyb7b
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
