Vidros automáticos descem ao invés de fecharem
Vidros automáticos descem ao invés de fecharem Empty Vidros automáticos descem ao invés de fecharem
Mensagem por aleklabunde em Seg Ago 20, 2018 2:52 pm
Boa tarde, tenho um Versa 2013 estou com um problema curioso, primeiramente vou explicar o que aconteceu desde o começo.
Um certo dia o vidro do motorista parou de funcionar e estava aberto. Não conseguia fazê-lo fechar de jeito nenhum.
Vi em algum forum que poderia ser o módulo de levatamento de vidro automático. Eu adquiri original de fábrica.
Eu despluguei os conectores dele e reconectei, assim voltou a funcionar o levantamento de vidros pelos comandos da porta.
Porém, ao acionar o alarme pra trava automática e fechamento de vidros eles abaixam todos os 4 ao invés de se levantarem.
Acontece a mesma coisa se os vidros estiverem todos fechados.
Sabem de alguma coisa pra configurar isso?
Desde já, agradeço.
aleklabunde
Data de inscrição : 29/11/2016
Vidros automáticos descem ao invés de fecharem Empty Re: Vidros automáticos descem ao invés de fecharem
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 20, 2018 3:07 pm
nos botões da porta o acionamento está normal?
alguns motores de vidro elétrico tem de tomar cuidado para não colocar ao contrário.
Mensagem por aleklabunde em Seg Ago 20, 2018 3:09 pm
Sim, estão todos normais em todas as portas.
Eu tomei um certo cuidado pra não colocar ao contrário.
Somente quando aciono o alarme, ele trava o carro, toca o barulho do alarme e... abaixa todas as janelas.
aleklabunde
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 20, 2018 3:11 pm
é, então deve ser o módulo de levantamento que está com sinal invertido.
Será que dá para inverter os fios do módulo? Só tomar muito cuidado, porque pode acabar queimando algum componente ao inverter as polaridades.
Última edição por WilsonM em Seg Ago 20, 2018 3:14 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por aleklabunde em Seg Ago 20, 2018 3:14 pm
Foi o que eu imaginei, mas estou com medo de inverter esses cabos.
Será que é seguro?
aleklabunde
