» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyHoje à(s) 3:06 pm por icefly
» Nissan Versa ganha série especial
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyHoje à(s) 12:12 pm por WilsonM
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyHoje à(s) 11:51 am por WilsonM
» Sentra com problema de tração e ruído que melhoram qando esquenta
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyHoje à(s) 10:59 am por Wilson Juarez
» Cheiro de mofo na pestana da porta
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyHoje à(s) 10:34 am por Shorts
» Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyOntem à(s) 7:53 pm por ralfetas
» Caixa de direção
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyOntem à(s) 5:45 pm por luuuuucas
» Busca de peça
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyOntem à(s) 4:48 pm por Marcelo Fernandes
» Troca de oleo
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 EmptyOntem à(s) 2:44 pm por Cinthya
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 Empty Re: Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira
Mensagem por pimenta59 em Dom Jan 07, 2018 6:40 pm
Traduzindo: para evitar problemas, melhor trocar as bandeijas todas completas. Anotado.
Mensagem por icefly em Dom Jan 07, 2018 8:54 pm
Interessante esse esquema da montagem das buchas.
Mensagem por nakay em Qua Jan 10, 2018 9:58 pm
pimenta59 escreveu:Traduzindo: para evitar problemas, melhor trocar as bandeijas todas completas. Anotado.
O problema é que temos poucas opções além das originais...
Mensagem por nakay em Qua Jan 10, 2018 10:03 pm
icefly25 escreveu:Interessante esse esquema da montagem das buchas.
li que instalou as buchas axios monroe...vem algum esquema ou foto da montagem junto?
Mensagem por icefly em Qui Jan 11, 2018 12:37 am
Cara, que eu recorde, com as buchas não veio nada, nenhum impresso nem nada no saco com as buchas.
Posso estar enganado, não lembrar agoras, mas eu acho que as minhas tem altas chances de estarem instaladas de qualquer jeito.
Mensagem por freud em Ter Mar 20, 2018 12:11 pm
Esse é o cara mais barato que achei, será que presta:Marca AutoSteel
Levei meu March para troca de oleo na concessionária e o mecânico disse que tenho que trocar a bandeja tb.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-906738414-par-de-bandeja-nissan-marchversa-_JM
freud
Data de inscrição : 16/02/2017
Mensagem por icefly em Ter Mar 20, 2018 4:20 pm
Muitos que colocaram marca paralela desconhecida tiveram problemas em poucos meses com as buchas que já vem instaladas em bandejas baratas, infelizmente não vou lembrar da marca, mas é consenso que marca desconhecida tem mais chances de dar problema.
Se precisar de buchas, vai de Axios/Monroe; geralmente as bandejas originais e pivôs estão bons e dão pra aproveitar, só precisa tirar as buchas antigas e colocar as novas em uma boa oficina... o companheiro nakay postou o esquema certo de montar as buchas dessa marca, dá uma olhada nas postagens anteriores no tópico.
Mas se precisar trocar a bandeja inteira, eu compraria ou a bandeja original, que é mais cara na css, ou bandeja da Nakata ou Cofap mais baratas; pivô já vi Nakata e Perfect, só ainda não soube da qualidade deles.
Mensagem por Sulpack em Seg Mar 26, 2018 1:25 pm
Não recomendo para ninguém instalar essas buchas da Axios... Parece vantajoso inicialmente mas vc pode colocar sua vida e seu bem material em grande risco.
Independente de ferramenta ou do nível do mecânico é um fator de risco... diferente de outros carros (Gol, Palio, Corcel etc) a buchas de bandeja do March K13 não foram projetadas para serem substituídas, tanto é que em sua versão anterior o K12 tem as buchas originais Nissan (54570-AX600) a venda na Europa o mesmo não acontece com o K13.
O que se faz é uma adaptação sem qualquer estudo ou teste em laboratório por parte da Axios. Pode funcionar em um carro em outro não... Vão dizer que o alojamento da bucha estava amassado ou com folga...
Meu carro não tinha nem 25 Km quando fui troca-las e soltaram com duas semanas de uso... não cai em buraco ou coisa do tipo. A oficina que fez a troca não era nenhuma boqueta... tem rampa de alinhamento 3D e scanner PDL é revendedora Koube e faz parte do GOE e Sinderepa. Comprei as bandejas e mandei o carro no guincho, instalaram a bandejas sem cobrar nada.
Quem aqui já teve a experiencia de uma dessas buchas soltarem sabe como é perigoso, a direção fica completamente instável e puxando para um dos lados, fico imaginando ela soltar na estrada em alta velocidade...
Como precisava do carro optei por comprar as bandeja da Perfect pois Nakata e Cofap necessitavam do pivô a parte. A peça da Perfect é bem construída a marca é conhecida por pivôs e terminais com bom custo beneficio.
Comprei a peça no MercadoCar, depois de instalado com uma semana minha esposa caiu em um buraco médio e um dos lados do pivô criou uma folga minima onde ficava batendo ao passar em irregularidades. Levei a peça no MercadoCar e trocaram a peça na hora... tive que gastar novamente com mão de obra (acabei levando em uma oficina da Porto Seguro)
Agora já se passaram 10 meses e pouco mais de 12Km rodados depois da troca, na semana passada fiz uma revisão na Nismocar e as buchas ainda estão inteiras e sem barulhos na suspensão.
Idade : 34
Mensagem por caiogentil em Qua Ago 15, 2018 2:35 pm
Sulpack escreveu:Não recomendo para ninguém instalar essas buchas da Axios... Parece vantajoso inicialmente mas vc pode colocar sua vida e seu bem material em grande risco.
Meu amigo, se vc soubesse a boqueta da China que produz as coisas da Perfect, vc ficaria com as buchas da Axxios!
Vai por mim...
caiogentil
Data de inscrição : 20/01/2017
Mensagem por icefly em Qua Ago 15, 2018 8:44 pm
Bom... estou há pouco mais 1 ano com as buchas Axios/Monroe instaladas na bandeja original, sem problemas até agora.
Como já relatei neste tópico aqui, estou na 2ª troca de buchas, a 1ª foi pela Mobensani, mas tive de trocar prematuramente pois cai num bueiro sem tampa, o que fez soltar uma das buchas.
Tenho ouvido falar que as bandejas atualmente vendidas nas css estão mais reforçadas, com durabilidade maior que as de antigamente; problema é o preço, cada uma já ouvi estar sendo vendida por R$ 600 ou até 800, dependendo da cidade, o que já acho bem salgado pois uma paralela pode achar por R$ 180-250 cada lado.
Como hoje em dia o custo está mais convidativo, talvez na próxima eu troque as bandejas completas, as opções que tenho conhecimento e que seja de marca conhecida são as Cofap e Nakata, essas 2 sem o pivô que precisa ser comprado separado, e as Perfect, essas completas, com o pivô e que os companheiros ai em cima mencionaram.
Mensagem por nakay em Qua Ago 15, 2018 11:15 pm
icefly25 escreveu:.....Tenho ouvido falar que as bandejas atualmente vendidas nas css estão mais reforçadas, com durabilidade maior que as de antigamente.....
"Ouvi dizer" que as bandejas "Grazzimetal" são de boa qualidade e é fornecedora Nissan...Será?
No ML tem vendedor: Par Bandeja Da Suspensão Nissan March Versa Completa Original por 499,00...
Andei pesquisando as bandejas do Kicks...tem a mesmo código 54500 / 54501 por 410,00 (cada) vendido pela "nissan Kin", são  as mesmas do march?
As (originais) que estão instaladas no meu march são 54500 / 54501 9LH0C...
Mensagem por killall em Sab Ago 25, 2018 4:14 pm
Fiz uma revisão no carro e, como esperado, as buchas da bandeja estão rasgadas (mas não completamente).
Gostaria de perguntar o seguinte a quem fez essa troca: Essas buchas saem da bandeja com relativa facilidade(usando uma morsa de bancada, por exemplo) ou é preciso muita pressão para retira-las(usando uma prensa hidráulica)?
Vi muita gente relatando que essa bucha não foi feita com a intenção de ser substituída, e olhando para a construção da bandeja, realmente parece ser o caso. E como o amigo acima relatou, pode soltar com certa facilidade se não entrar com a devida pressão.
Pra remediar isso, parece que algumas pessoas dão dois pontos de solda(um de cada lado) entre a bandeja e a bucha pra fixa-la melhor. Alguém ai fez esse procedimento, e se o fez, ficou bom?
Pretendo eu mesmo trocar as buchas, e se tiver sucesso, talvez faça um tutorial.
killall
Mensagem por icefly em Sab Ago 25, 2018 11:24 pm
nakay escreveu:
Bom saber que tem mais uma opção de bandejas, quanto a qualidade dessas Grazzimetal não conheço.
killall escreveu:Fiz uma revisão no carro e, como esperado, as buchas da bandeja estão rasgadas (mas não completamente).
Não sei qual a força necessária para sacar/montar as buchas; confirmo o lance do ponto de solda; numa oficina me falaram que se necessário, pode levar ponto de solda; quando tirei as bandejas depois da 1ª troca, eu não vi ponta de solda nelas.
Mensagem por killall em Sab Set 08, 2018 11:15 pm
Fiz a troca das bandejas, acabei comprando bandejas novas em vez de trocar somente as buchas. Fiz isso pois estava inseguro de não conseguir tirar as buchas com as ferramentas que tenho. Decisão essa que foi bem acertada, tentei tirar as buchas da bandeja velha numa morsa sem sucesso.
Primeiro eu vou falar das bandejas que comprei, da marca Mrmk(importadora, a peça é chinesa). O par da bandeja(com buchas e pivô) custou R$ 278 com frete grátis no ML(aqui). A principio, dado ao preço bem mais barato do que as demais não botei muita fé, a ideia era avaliar e se não gostar devolver.
Felizmente achei a peça de muito bom acabamento (sem exagerar, foi a peça mais bem embalada que já vi), a pintura estava impecável, o metal era da mesma espessura e formato que a bandeja atual, as buchas estavam intactas e o pivô me parecia de boa qualidade. Quanto a durabilidade só o tempo pode dizer.
A troca foi razoavelmente tranquila, tirando que os parafusos estavam bem fixos com trava química e o pivô ter precisado de um pouco de incentivo(leia-se, algumas porradas) pra sair. Colocar a bandeja nova é bem mais fácil que tirar a antiga.
Se alguém pretender trocar as bandejas do march por conta própria, vai precisar das seguintes ferramentas:
- soquetes/chaves combinadas na medida 14mm(parafuso do pivô), 18mm(parafuso bucha da frente) e 21mm(parafuso bucha traseira).
- Trava rosca (usei o vermelho, de alta resistência).
- Pelo menos um cavalete automotivo para apoiar o carro. Dá pra levantar o carro com o macaco que o acompanha, mas não confie somente nele pra segurar o carro enquanto trabalha.
killall
Mensagem por Manoel Henrique em Sab Nov 03, 2018 8:54 pm
Relativo a bandeja, existe a possibilidade de trocar somente o pivo se as buchas estiverem boas?
Manoel Henrique
Data de inscrição : 03/11/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 05, 2018 10:45 am
vc encontrou o pivô avulso para vender?
Mensagem por icefly em Seg Nov 05, 2018 2:08 pm
Manoel Henrique escreveu:Relativo a bandeja, existe a possibilidade de trocar somente o pivo se as buchas estiverem boas?
WilsonM escreveu:vc encontrou o pivô avulso para vender?
Acredito que pode trocar sem problemas, desde que a oficina seja capacitada com mecânico e ferramental bons.
Esses pivôs já vi a venda da Nakata e da Perfect.
Mensagem por Manoel Henrique em Seg Nov 05, 2018 2:46 pm
Comprei nakata e vou realizar a troca
Manoel Henrique
Mensagem por mcelestrini em Sab Dez 29, 2018 1:57 pm
Senhores, boa tarde!
Como a maioria de vocês, fui realizar a troca dos pneus, e foi constatado que todas as 4 buchas da bandeja de suspensão estavam estourados, fiz a compra das buchas, porém agora lendo o tópico fiquei preocupado.
Não sei se a oficina vai conseguir trocar as buchas sem trocar a bandeja.
Devo proceder apenas com a troca das buchas? Ou já tentar adquirir as bandejas?
mcelestrini
Data de inscrição : 24/01/2017
Troca das buchas ou bandejas da suspensão dianteira - Página 5 Empty Buchas originais
Mensagem por andersons83 em Ter Ago 06, 2019 5:09 pm
Boa tarde galera, tenho march 2012, que ja está chegando aos 180.000 km, ja troquei minhas bandejas algumas vezes, ja coloquei as originas, ja coloquei paralelas que não duararam nem 3 meses, vi que muitos aqui trocaram as buchas e tiveram bons resultados, pesquisando no ML, encontrei anúncios dizendo ter buchas originais nissan, será vdd isso? Alguém aqui ja comprou?
andersons83
Data de inscrição : 24/05/2016
Mensagem por icefly em Ter Ago 06, 2019 9:34 pm
Qual marca de bandeja paralela que não foi boa?
Bucha original Nissan, muito difícil ser, porque as autorizadas não vendem buchas separadas, somente a bandeja completa.
Mensagem por andersons83 em Qua Ago 07, 2019 7:14 pm
Não lembro a marca da bandeja, já faz algum tempo.
Quanto as buchas vendedor garantiu ser original, disse que é importada.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1110936148-kit-4-bucha-da-bandeja-nissan-march-
andersons83
