Configurando botões da chave reserva do Nissan Versa (funciona no March e outros modelos Nissan tb)
Nissan Clube :: Tutoriais, Dicas, Artigos de DIY, etc :: Encontre aqui tutoriais, dicas ou DIY - Faça você mesmo.
Pessoal depois de muito tentar, consegui configurar uma chave com botoes que comprei na ebay. FCC ID CWTWB1U751
Antes de realizá-lo você deve desligar o travamento automático das portas
Entre no carro e feche as portas, deixe as destravadas e coloque a chave na ignição e ligue até a posição ON, aperte e segure o botão de destravar as portas por 7 segundos, as luzes vão piscar e você vai desativar o travamento automático quando se retira a chave da ignição.
Configurando os botões da chave reserva, eu fiz no Nissan Versa, porem o procedimento é padrão para todo Nissan.
Esse procedimento deve ser realizado rapidamente.
1-Trave a porta pelo botão da porta.
2-Utilize a chave sem botão, insira e retire a chave 6 vezes rapidamente, na sexta vez vc deve deixar a chave inserida na ignição e girar a chave para a posição ACC.
3-As portas vão destrancar automaticamente, mostrando que o carro está no modo de configuração.
4-Tranque novamente as portas pelo botão da porta
5-Aperte o botão TRANCAR do controle 1, a porta vai destravar mostrando que o controle foi configurado.
6-Trave novamente a porta pelo botão da porta
7-Aperte o botão TRANCAR do controle 2, a porta vai destravar mostrando que o controle foi configurado.
8-Trave novamente a porta pelo botão da porta.
9-Desligue a chave.
Pronto!!!!
OBS: Esse procedimento configura apenas os botões, para configurar o transponder da nova chave vc deve ir ao chaveiro e ligar o carro em um aparelho específico.
Você pode também desmontar a chave reserva (sem botões), retirar o transponder e colocá-lo dentro da nova chave.
9-Desligue a chave.
Pronto!!!!
nelio- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/02/2016
Mario K gosta desta mensagem
Re: Configurando botões da chave reserva do Nissan Versa (funciona no March e outros modelos Nissan tb)
Obrigado vou fazer
Ramonk141- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/11/2017
Tentei no meu versa 2017/2018 e nao funciona, alguem tem alguma dica de como entrar no modo de configuração para eu adicionar um novo telecomando?
jrandreazzi- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/08/2019
» Adaptando Chave canivete Nissan March e Versa
» chave reserva do nissan mach 2012/13
» Códigos e modelos do transpônder da chave da Nissan
» Limpeza e troca da bateria da chave do Nissan March
» Nissan March: Piso do porta malas e tampa do pneu reserva
Hoje à(s) 11:01 am por hahome7639
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
