» Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 3:46 pm por icefly
» Desativar sensor do cinto de segurança
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 1:46 pm por WilsonM
» Amortecedores dianteiros
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 12:20 pm por fabioxa
» Tropicalização SENTRA B16 (2009)
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 12:10 pm por absilva
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 11:04 am por WilsonM
» Óleo para o motor do Sentra
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 10:54 am por Hermano
» Buzina e Cinta do Air Bag
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 10:27 am por Anderson Luiz Ferreira
» Abastecer só com álcool prejudica o motor?
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 10:02 am por WilsonM
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 EmptyOntem à(s) 9:57 am por WilsonM
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Empty Re: Lâmpadas externas e internas (March)
Mensagem por nakay em Dom Fev 28, 2016 12:58 pm
Luiz Henrique escreveu:Troquei as lâmpadas do marchzinho, mas senti que a iluminação ficou alta, tem como regular??
Qual lâmpada usou?...Com a troca da lâmpada do farol (H4 - 60/55W) não deveria ser subido o facho do farol...será que não está mal encaixada?
Se está desregulado, ideal é regular num bom centro automotivo ou na ccs com o alinhador Regloscope. Agora, se quiser fazer, tiver paciência, tempo e espaço dá pra regular:
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Farol%20regulagem_zpsmddni2b3
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Farol%20regulagem2%20575x426_zpsemlzkuay
Veja um texto do Bob Sharp (autoentusiastasclassic), quase um passo-a-passo dessa regulagem: http://www.autoentusiastasclassic.com.br/2010/12/apontando-para-onde-deve.html
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 5:56 pm
Lâmpada de leitura (cortesia) - remoção/substituição:
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 L7_luz12
a retirada do espelho é iniciada (com cuidado) pelo local indicado com uma chave de fenda protegida ou uma espátula plastica.
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 L7_luz10
como o soquete da lâmpada é do tipo cunha é só puxar da base (seta vermelha)...Obs. para a troca da lâmpada, não é necessário remover todo o compartimento (última foto).
Última edição por nakay em Qua Mar 28, 2018 11:30 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 6:10 pm
Para os que gostam de luz  (+)branca, seja de led ou halógena tem várias alternativas:
por ex. para substituição da lâmpada de cortesia:
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Luz%20led-interior%20tip_zps0bl0klli
Mensagem por icefly em Dom Mar 20, 2016 10:24 pm
Essa placa de le ds também parece ser boa.
Outro dia vi a luz de teto da Livina, tem 3 lâmpadas.
Parece que dá pra colocar no March, é plug and play, só conectar e tá pronto.
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 12814069_1021852501214185_2161398337351662275_n Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 12814371_1021852564547512_6761956609304287613_nint
A de leds é inteiriça forte; já a da Livina tem a vantagem de ligar só uma das 3 lâmpadas.
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 10:50 pm
Tem um pessoal que andou trocando e colocou leds:
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Luz_le10
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:49 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por icefly em Seg Mar 21, 2016 8:11 pm
Cacei hoje esse plafonier ou luz de teto, como queiram, em vários sucatões da minha cidade, e nenhum tinha esse de 3 lâmpadas Sad nem mesmo a loja Renotech, especializada em Renault.
Perguntei se tinha sucata de Renault ou Nissan, resposta negativa em quase todos, só em um disse que tinha um Logan, mas esse eu já sei que é de 2 lâmpadas.
Mensagem por leofvidal em Seg Mar 21, 2016 11:40 pm
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por nakay em Ter Mar 22, 2016 12:41 am
Se for usar leds, não sei se encontrará (no Br) os formatos certos para os 3 nichos...
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Luz_in10
o pessoal do clube march-jp usa o kit Serena C26 ou Cube Z12
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:45 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por nakay em Sex Mar 25, 2016 9:44 pm
Vejam como ficaria com 3 interruptores:
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Luz_in11
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:47 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por icefly em Sab Mar 26, 2016 2:46 pm
Esse mesmo nakay; descobri que além da Livina, o Megane II também usou dele.
Vejo que a vantagem desse plafon sobre a placa de leds, é que luz fica mais direcional e não fica tã forte se acender só uma lâmpada, enquanto que com a placa de led, não tem como escolher se vai ficar fraca ou forte.
Mensagem por DanielMzz em Sex Jul 29, 2016 4:41 pm
Excelente topico. Quase tirei o parachoque para trocar as lampadas conforme o manual de mecanica nissan... sorte que resolvi olhar antes aqui.. e com a chave inglesa tirei o soquete e troquei as lampadas.
DanielMzz
Data de inscrição : 13/04/2016
Mensagem por Ricardo Girão em Sex Jul 29, 2016 10:26 pm
Galera,
alguém pode me dizer aonde fica o interruptor da lâmpada de ré?
Acho que fica na caixa de marcha, né?
alguém podee tirar uma foto e postar pra mim?
Ricardo Girão
Data de inscrição : 21/07/2016
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:43 pm
Mais alguns ups na iluminação no March...
Importei aquelas Philips Ultinon Led H4 + um Kit X-Treme Vision Led PY21W Amber para substituição do farol principal + os 4 piscas.
Nos milhas sigo usando as Philips Extreme Vision H11 halógenas convencionais, quando a chuva e neblina pega, ainda não existe branca, superbranca, xenon que dê jeito...
Esquerda Philips Crystal Vision halógena / Direita Philips Ultinon Led
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 14224773_1417942471554052_8896085574908165984_n
Ambas com Philips Ultinon Led
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 14222078_1417942468220719_6566801824565721219_n
Farol baixo com corte perfeito (diferente dos leds genéricos)
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 14202579_1417942464887386_1765266242302572986_n
Farol alto
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 14212096_1417942524887380_4170873556051413312_n
Abraços!
dkk
dkk
Data de inscrição : 31/08/2016
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:48 pm
Vídeo com o comparativo dos piscas...
dkk
dkk
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:51 pm
Um comparativo antigo com as luzes de freio...
dkk
dkk
Mensagem por leofvidal em Seg Set 05, 2016 8:36 pm
Link? What a Face
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 9:09 pm
Esse é o modelo das H4 LED
https://www.ebay.com/itm/282115353522
Dos piscas PY21W, lembrando que as lâmpadas do old March (meu caso) são diferentes do New...
https://www.ebay.com/itm/302051977219
Não lembro exatamente o modelo das de freio, mas é da mesma linha dos piscas...
dkk
dkk
Mensagem por nakay em Ter Set 06, 2016 12:27 am
"Takaro"?!
ainda não tenho coragem$ ...
legal dkk, parece que os piscas ficaram tão fortes que nem precisa de piscas laterais...
Mensagem por icefly em Ter Set 06, 2016 8:24 am
Ficou bom, mas não tenho coragem de dar mais que R$ 200 num par de lâmpadas.
Mensagem por leofvidal em Ter Set 06, 2016 11:27 am
dkk escreveu:Esse é o modelo das H4 LED
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Vou deixar como está mesmo kkkk
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 9:49 am
È fácil trocar as lâmpadas traseiras?
Me avisaram que uma luz de ré tá queimada.
Mensagem por dkk em Ter Out 18, 2016 10:02 am
Sim, relativamente fácil, mas vai precisar de uma chave para tirar a lanterna traseira... não me lembro qual o tamanho Sad
dkk
dkk
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 10:52 am
O parafuso sai por fora não é?
Acho que seja uma chave L, conforme nessa foto.
Lâmpadas externas e internas (March) - Página 2 Rsz_5_portamalas_0
Mensagem por leofvidal em Ter Out 18, 2016 2:14 pm
Isso, sai por fora.
Depois é só puxar a lanterna para trás soltando o pino guia do lado direito.
Daí você pode desplugar o chicote da lanterna ou trocar segurando.
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 2:43 pm
Beleza então, vou atrás dessa lampada W16W P21W, conforme a tabela do tópico.
Última edição por icefly25 em Ter Out 18, 2016 11:22 pm, editado 1 vez(es)
