Abertura porta mala eletricamente !!!
+3
Ronaldo M.Brum
BLANCO
7 participantes
Prezados amigos Nissan , sou novo também nesta marca e no fórum ,moro em Brasilia , comprei a duas semanas um versa S 1.0 , a principio estou gostando , na versão que adquirir não veio o acionador de abertura do porta mala via cabo e sim somente controle remoto , detalhe que parado em algum lugar como exemplo avenida e preciso abrir o mesmo tenho que desligar o motor , retirar a chave da ignição e abrir o porta mala .
Achei um absurdo mas ...gostaria de saber se alguém já fez uma ligação elétrica aparte do controle para que possa manter o motor ligado ?
BLANCO- Mensagens : 5
Re: Abertura porta mala eletricamente !!!
Passados uma semana , mas ainda sem resposta , vou tornar a perguntar , abertura do porta mala neste meu caso é feita através do chaveiro ou inserindo a chave no cilindro da tampa .
ALGUÉM JÁ FEZ OU MONTOU UMA CHAVE ELÉTRICA A PARTE PARA ABERTURA DE PORTA ?
Estive na revenda para comprar o cabo de aço para instalação , pasmem R$ 3.400,00 somente as peças .
Alguém tem outra solução ?
acho que ninguém respondeu porque ninguém mexeu nisto até agora.
é o tipo de instalação simples mas trabalhosa de fazer, e como sempre tem o terror que as autorizadas metem para não mexer em nada senão perde a garantia, menos gente ainda se mete a mexer nisto.
Caro amigo, embora o meu seja um VERSA SL, eu consigo abrir o porta mala de dentro do carro pelo controle remoto...portanto, tente, pode dar certo.
O defeito crucial do VERSA é não assinalar quando o porta mala está aberto
Ronaldo M.Brum- Mensagens : 9
Data de inscrição : 18/06/2018
Boa tarde Blanco, tudo bem?BLANCO escreveu:Passados uma semana , mas ainda sem resposta , vou tornar a perguntar , abertura do porta mala neste meu caso é feita através do chaveiro ou inserindo a chave no cilindro da tampa .
Então, não sei se já resolveu seu "problema", mas uma forma simples de ser fazer isso é puxar o comando do chicote que vem do porta malas, ele passa pela porta do carona, um fio vermelho onde ao enviar um pulso
Recentemente instalei um alarme cardot com entrada e partida sem chave e configurei todas as funções, a abertura do porta malas foi uma delas.
Não consegui encontrar esse fio do lado do motorista e também não queria ficar desmontando os chicotes.
Espero que minha dica te ajude!
Última edição por michaelfaminas em Qui Fev 07, 2019 6:27 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Post editado para corrigir a informação sobre o pulso que abre a mala.)
michaelfaminas- Mensagens : 40
Data de inscrição : 31/12/2017
Prezados , já solucionei esse detalhe como explicou o Michael , instalei um botão para acionar a trava elétrica , obrigado a todos .
Boa tarde !
Poderia coloca o passo a passo, como fazer isso! Estou muito interessado !
Bruno Anastácio- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/12/2018
Prezado Bruno , o nosso amigo forista Michael explicou exatamente como foi executado em meu veiculo , lado direito do carona passa um chicote , coisa fácil de ser feito , para min muito útil pois trabalho como motorista de aplicativo e existe casos que preciso abrir o mesmo sem desligar o motor .
Boa dia! amigo Blanco, pelo que entendi, então é só aterrar o fio vermelho! E como faria para colocar o botão ?
Bom dia ! Alguém que já fez pode ajudar !
Bruno Anastácio escreveu:Bom dia ! Alguém que já fez pode ajudar !
Assim, não instalei mas posso tentar ajudar. A instalação exige um pouco de conhecimento em eletrica, mas é simples.
Voce precisa de um botão, um fio, Multimetro, fita isolante e um estilete.
O botão, acho que ficaria perfeito usando o botão do Sentra pós 2015, pois o versa tem um espaço que encaixa perfeitamente o botão, ficaria bem original. Como no anuncio abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1088929025-boto-abertura-porta-malas-nissan-sentra-2015-62-_JM
Segundo os amigos nas mensagens acima, existe um Fio vermelho que passa no chicote do lado do passageiro, que quando voce aterra ele, ou seja, conecta no polo negativo, a trava abre.
Ai só tem que puxar um fio vindo desse cabo vermelho, que provavelmente vem da central da trava elétrica do carro, e ligar em um dos polos do botão, (Se for usar o do Sentra, ele tem 4 fios, ai primeiro vai ter que usar o multímetro pra identificar nestes fios qual é o positivo e qual é o negativo). e ligar um fio negativo no outro polo, e pronto. Só ajeitar o botão no painel e tá 100%.
Tutorial detalhado ai tem que pedir pro pessoal que já fez a instalação.
faelk13- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/02/2019
Muito obrigado, esclareceu bastante as dúvidas !
Segue imagem de onde localizar o fio correto!faelk13 escreveu:Bruno Anastácio escreveu:Bom dia ! Alguém que já fez pode ajudar !
Segundo os amigos nas mensagens acima, existe um Fio vermelho que passa no chicote do lado do passageiro, que quando voce aterra ele, ou seja, conecta no polo negativo, a trava abre.....
Agora olhando a imagem e como já faz um tempo que instalei não estou certo se o pulso é negativo ou positivo, assim que chegar em casa pego o multímetro e faço a verificação.
Editado
O pulso é positivo (12v)
mspcorreia gosta desta mensagem
Ronaldo M.Brum escreveu:Caro amigo, embora o meu seja um VERSA SL, eu consigo abrir o porta mala de dentro do carro pelo controle remoto...portanto, tente, pode dar certo.
Meu caro, essa deficiência você pode resolver fácil instalando um sensor no porta malas interligado em qualquer porta traseira, fácil de executar e funcional.
Apenas uma idéia
Abraços.
Zé Palito- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/05/2019
Idade : 56
» Abertura porta malas
» Interruptor da luz do porta mala
» Abertura do porta-malas por comando interno ou por chave
» Luz no porta-mala
» Porta Mala
» Luz no porta-mala
» Porta Mala
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
