» Apresentação
Ontem à(s) 10:45 pm por fn.mauricio
» Acessórios Nissan Kicks PCD
Ontem à(s) 8:23 pm por Mildes
» Nissan Altima Usado
Ontem à(s) 6:28 pm por WilsonM
» Chegando no grupo
Ontem à(s) 6:00 pm por Denise Paranhos Stockinge
» Dúvida sobre a porca de fixação da roda do Nissan Kicks.
Ontem à(s) 4:41 pm por raelinf
» Acabamento de borracha entre capô e para-brisa.
Ontem à(s) 3:56 pm por N28
» Kicks morrendo
Ontem à(s) 3:54 pm por N28
» Apoio de braço
Ontem à(s) 2:44 pm por Anderson Dutra da Silva
» Ar condicionado
Ontem à(s) 1:19 pm por Edson Moraes
Velas de iridium justificam seu investimento?
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 01, 2018 12:44 pm
As velas de iridium são extremamente mais caras que as velas originais do Sentra (são em platina).
O investimento nelas se justifica?
Encontrei a venda no Brasil as iridium da Denso no ML, mas o preço é absurdamente alto.
Sei que a Denso tem representante no Brasil e alguns distribuidores aqui na minha região, vou tentar pesquisar os preços. Pedi o catálogo para eles, mas parece que a Denso ainda está se organizando no Brasil, e o catálogo deles ainda não está pronto.
A NGK não oferece velas de iridium no Brasil, mas é outra marca de velas que eu recomendo.
A NGK e a Denso são marcas de referência, eu acho. Apesar da Denso ser do grupo de empresas da Toyota, espero que eles venham a oferecer alguns produtos para os nossos Nissan.
Re: Velas de iridium justificam seu investimento?
Mensagem por icefly em Qua Ago 01, 2018 3:23 pm
Se quiser ser a cobaia pioneira eu dou apoio moral a distância Smile
Cara, um detalhe que sempre fico na dúvida: essas Iridium são geralmente importadas, certo?
Será se elas têm material que aguenta o teor mais alto de etanol na nossa gasolina e até mesmo rodar E100, 100% etanol?
A diferença de preço seria de quanto?
Acho que as NGK de platina, as Plzkar6a-11D consegue encontrar por no minimo R$ 280 - 300 o jogo.
Se não tiver uma melhora no mínimo de razoável para boa no consumo, para amortizar a diferença no preço, acho que fica complicado o investimento.
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 01, 2018 3:49 pm
sim, as de iridium NGK devem ser de importadores independentes.
e devem custar quase o dobro do preço das velas de platina.
minha esperança é que a Denso comece a fornecer as velas no Brasil, sendo fornecedora da Toyota, deve ter volume e escala de produção, além de serem tropicalizadas para suportar o nosso etanol. A Denso (pelo menos no Japão) é empresa maior que a NGK, se vier a linha deles pro Brasil vamos ficar bem servidos.
Outro dia falei com um colega, vendedor da Denso, ele disse que tem um caso onde um cliente conseguiu 20% de redução no consumo com as velas de iridium. Achei difícil de acreditar, mas ele disse que ia procurar e me mandar por e-mail para me mostrar.
Mensagem por andre fachini em Qua Ago 01, 2018 5:35 pm
ACho que só se for pela durabilidade...minha outlander usa delas...esta com 184.000 km e foi feito uma unica troca desde que tirada zera....fica 380 o jogo na css , cotei outro dia.....mais caro a MO quase que o jogo em si pq é tão chato qto no sentra pra fazer a troca...e são 6 velas obvio...no ML acha as de platina por quase 100 cada vela, varia de 80 a 100 a unidade..então no meu caso valeria o investimento até pq me sai mais em conta a de iridium na CSS do que a de platina no mercado paralelo.
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 01, 2018 6:41 pm
Baratas estas velas de iridium pra outlander.
mas as velas de platina também duram muito, não? Deve dar para ir com platina até 80 a 100k km, eu acho, pelo menos é o que comentaram algumas pessoas que trocaram velas do Sentra.
as de iridium, se não estiver enganado, equipavam a antiga versão esportiva do Sentra, o 2.5 SE-R. Por analogia, acredito que também estejam no atual Sentra Nismo, e provavelmente na versão 1.6 turbo do Sentra.
Mensagem por icefly em Qua Ago 01, 2018 8:36 pm
Não sou por dentro das velas Denso Iridium, mas pelo que vi não são muito mais caras.
Tem esse site conhecido de venda de velas, dá uma pesquisada ai http://www.mrcentelha.com.br/
Parece ser de SP-SP, facilita pra vc checar elas in loco.
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 02, 2018 2:20 pm
é mesmo, achei um anúncio por R$190 o jogo.
Parece que a Denso pratica preços bem em conta.
Por isto que estou torcendo pra Denso ganhar força no Brasil, a Denso é muito forte em peças para injeção, ar condicionado, radiadores. Pode ser um bom alívio para os nossos bolsos.
