Parafusos do estepe
Parafusos do estepe
Pessoal, meu March tem roda de liga leve, mas o estepe é roda de ferro, será que preciso comprar 4 parafusos normais pra caso precise colocar o estepe? Pois sei que roda de liga leve usa parafusos de alumínio maiores, e caso sejam usados em rodas de ferro, podem danificar o freio a tambor do carro.
E aí, alguém sabe se preciso comprar esses parafusos ou se essas rodas de ferro do March já são projetadas para serem usadas com o parafuso de roda de liga?
Riconcio- Mensagens : 16
Data de inscrição : 18/12/2017
Re: Parafusos do estepe
não tinha ouvido falar disso ainda.
São rodas originais da Nissan? Não deve dar problema não, mas por via das dúvidas conserte o pneu original com urgência.
WilsonM escreveu:não tinha ouvido falar disso ainda.
Eu vi isso aqui (https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/meu-automovel/vai-trocar-as-rodas-cuidado-com-os-parafusos,956aa77c0978f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html) e fiquei com essa dúvida.
As minhas rodas são originais sim, tanto as de liga quanto a do estepe.
Que sabia não precisa, pode usar os parafusos do conjunto que está rodando.
Pode usar AS PORCAS (Nissan usa prisioneiros e porcas, não parafusos comuns) sem problema algum. O único motivo das porcas serem diferentes no carro sem rodas de liga leve é para encaixar as calotas.
» [Estepe] Medida, marca e modelo do estepe
» arranhoes no local dos parafusos do SL
» Parafusos cabeçote e da tampa da valvula
» Nomenclatura dos parafusos no manual de serviço.
» Não tem estepe?
» Não tem estepe?
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
