Sentra não passa marcha
Sentra não passa marcha Empty Sentra não passa marcha
Mensagem por Cássia em Sex Jul 20, 2018 5:26 pm
Boa tarde tenho um Sentra 2008 e estava com um ruído horrível aí troquei oleo e agora nao esta passando da 3 marcha, alguém pode me ajudar
Cássia
Data de inscrição : 20/07/2018
Sentra não passa marcha Empty Re: Sentra não passa marcha
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 20, 2018 5:37 pm
oi, movi sua pergunta para o local mais adequado.
e nos passe mais detalhes do carro, que óleo você trocou (motor ou câmbio), qual marca utilizou.
eu achei que se trata de um Sentra com câmbio CVT, mas o fato de você comentar sobre a terceira marcha me deixou em dúvida (já que CVT não possui marchas).
Mensagem por Cássia em Sex Jul 20, 2018 6:09 pm
Troquei óleo do câmbio colocou um óleo da Mitsubishi LT4
Ele é CVT mesmo Wilson é que ele chega a 60km/h e não avança e o giro aumenta, tudo começou com o zumbido aí veio esse problema depois trocamos o motor de passo e não resolveu nada
Cássia
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 20, 2018 6:25 pm
bom, então eliminamos problema no stepmotor.
e os solenoides (corpo de válvulas), precisa limpar.
Não esquecer dos filtros do CVT, precisam ser trocados.
o fluido do CVT funciona bem a temperaturas por volta de 90 graus celsius, veja se não está aquecendo em demasia. Talvez você tenha de efetuar uma nova troca do fluido, depois de trocar os filtros e de revisar o corpo de válvulas.
agora, se nada disso resolver, vai ter de abrir e retificar o câmbio e conversor de torque
Mensagem por Cássia em Sex Jul 20, 2018 7:34 pm
Ja foi trocado os filtros tambem, entao agora so falta ver se nao esta aquecendo. Muito obrigada e Deus abencoe pela ajuda
Cássia
Mensagem por Junior estevam em Qua Maio 29, 2019 9:56 pm
Boa noite Cassia..
Você conseguiu solucionar o problema do seu carro ? Porque tenho um sentra 2009 que está com o mesmo problema de não passar marcha
Obg
Junior estevam
Data de inscrição : 15/10/2017
Mensagem por Pedrocaelima em Qui Maio 30, 2019 2:52 pm
O óleo do câmbio CVT exige uma atenção especial. Tem que ser trocado rigorosamente no prazo (ou antes). Muita gente acha que o zunido é normal, mas não é! Começou a zunir, troque o óleo. O que normalmente acontece é que o óleo velho esquenta e perde lubrificação, fazendo o câmbio entrar em "modo de segurança". Se o óleo e filtros foram trocados e limpos e o problema continua, então provavelmente precisará de uma retifica
Pedrocaelima
Data de inscrição : 18/01/2019
