Livina 1.8SL emitindo apito quando molha
dtyonline
Pausarcos
Tenho uma Livina 1.8 SL 2013 com 50 mil Km que já algum tempo vem emitindo um apito agudo constante quando é molhada ou por chuva ou por lavagem que só cessa quando desligado o cabo de bateria até que ele esteja totalmente seco.
Não há nenhuma infiltração de água no interior. últimamente ele tem apitado até quando o tempo está com muita umidade no ar. Já levei numa concessionária da Nissan, e eles disseram não saber o motivo, pois a situação é inédita na Livina.
Alguém sabe de situação similar ou me dar uma dica do pode estar ocorrendo?
Pausarcos- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/07/2018
Re: Livina 1.8SL emitindo apito quando molha
Pausarcos seja bem vindo!
De que parte nota que o barulho surge?
Abraços e boa sorte,
Não é possível identificar o local específico do apito. ele ecoa por todo o veículo, interna e externamente, sendo audível a vários metro de distância. É quase ensurdecedor, as vezes com maior ou menor intensidade. O som agudo é diferente de alarme ou qualquer outro alerta emitido normalmente pelo veículo, tais como abertura de portas, faróis acesos, sensor de estacionamento, etc.
para ser um som tão alto assim, só pode vir dos sistemas de alerta e alarme do carro, podem estar em curto em algum ponto. Se a Nissan disser onde estão localizados, pode tentar conferir a fiação.
Eu chutaria algum sensor; teria de dar uma geral nonectores elétricos e também nos aterramentos.
A concessionária da Nissan em Porto Alegre, só para verificar onde é o problema, está cobrando mais de R$ 2.000,00 a título de mão de obra, alegando que a garantia do veículo já expirou. Na revisão dos 40 mil km já não haviam identificado e resolvido um problema com as travas elétricas do carro que travavam e destravavam sozinhas constantemente com o carro em movimento.
A hora da mão de obra é cerca de R$ 250; troca de css pois estão antecipando até a quantidade de horas que vão precisar pro serviço??
Detectou o problema ?? Parece então que é um vicio oculto do veículo (independe de prazo de garantia), pois a minha livina está com o mesmo problema "apito ensurdecedor". Então deve ser um defeito de produção. Quando desconecta a bateria, para o barulho.
jhsoliveira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/01/2022
Tendo mesmo problema, vendo do beeper que fica na porta condutor, depois chuva forte ...
Desliguei a peça e parou ... tudo foncionando normal fora o botãozinho pra abrir / fechar as portas do lado condutor ... não consegue mais fechar ... so abrir
Alguém mais com esse problema ?
Tem solução ?
Obrigado pelo apoio
Tem solução ?
Obrigado pelo apoio
junk- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/03/2024
» LIVINA 1.8 SL - Carro da uma tremida quando dou a partida!
» Estalos na roda quando mudo de R para D, ou vice-versa, na Livina 2014
» Livina 2012 Automática - ruim para pegar com motor frio
» MOLHA OS (pés) e os PEDAIS de FREIO (CHUVA OU ENCHENTES) - ALTIMA
» Motor emitindo ruido na partida e na rotação baixa
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
