» Beep eletrônico kicks
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 5:51 pm por WilsonM
» Sobre fluido CVT para os câmbios JF015 e JF011.
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 3:41 pm por luuuuucas
» I-Key Code Error
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 3:09 pm por luuuuucas
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 3:07 pm por PETINELIPR
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 1:50 pm por WilsonM
» Versa estourando
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Sentra não pega no start
Motor Sentra esquentando EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Motor Sentra esquentando Empty Motor Sentra esquentando
Mensagem por jose carlos ferreira em Seg Jul 02, 2018 8:03 am
Bom dia
Gosatria de fazer uma pergunta como faço
Comprei um Sentra 2013 2.0, o motor ferveu, levei na oficina tiraram o cabeçote retificaram , trocou válvula termostática , trocou tudo, mas andei com o carro uns 2 dias , voltou a esquentar , os mecânicos não consegue indetificar o problema.
Data de inscrição : 02/07/2018
Motor Sentra esquentando Empty Re: Motor Sentra esquentando
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 02, 2018 10:11 am
veja com o mecânico se o fluido do radiador está percorrendo o sistema.
ou vai ter de refazer a retífica.
Mensagem por jose carlos ferreira em Ter Jul 03, 2018 7:11 am
WilsonM escreveu:veja com o mecânico se o fluido do radiador está percorrendo o sistema.
bom dia wilson
obrigado pela atençao
cara o mecanico ja fez de tudo ja retirou o cabeçote trez vezes , ja comprei outra junta , o pessoal da retifica disse que esta tudo ok com o cabeçote , foi trocado tudo,bomba dagua , valvula inferior e supereior , ja nao sei oque fazer, saio com ocarro da oficina esta tudo 100% anda um a dois dia esquenta denovo,
Mensagem por lenhador2001 em Ter Jul 03, 2018 9:00 am
O radiador de ar quente (aquele que fica dentro do carro para quando é selecionado ar quente no Ar Condicionado) está deixando passar o liquido de arrefecimento normalmente ?
Mesma pergunta para o trocador de calor do câmbio.
Um teste fácil é fazer o bypass no radiador interno e ver se resolve alguma coisa.
Outra coisa, será que não tem ar no sistema de arrefecimento. As válvulas termostáticas têm um "passagenzinha" de ar e precisam ser montadas na posição correta para ela ajudar a eliminar ar do sistema.
Martin
Mensagem por lenhador2001 em Ter Jul 03, 2018 9:16 am
Faltou a verificação mais óbvia:
A ventoinha está funcionando corretamente em todas as velocidades ?
Martin
Mensagem por Rafaelspr em Dom Jan 19, 2020 4:48 pm
Boa Tarde,
Por um acaso descobriram qual era o problema do Sentra desse nosso amigo?
Meu sentra esta com o mesmo problema e ninguém consegue descobrir o motivo do aquecimento.
Rafael Rodrigues
Rafaelspr
Data de inscrição : 21/12/2019
