» Ajuda! Bucha
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyHoje à(s) 12:07 am por absilva
» ESQUEMA ELETRICO LIVINA 1.8 2012
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyHoje à(s) 12:03 am por PAULINO RAMOS DE FARIAS
» Buzina e Cinta do Air Bag
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 11:47 pm por absilva
» Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 11:13 pm por icefly
» GNV no Sentra
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 11:07 pm por Pedrocaelima
» Filtro do CVT Sentra B16
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 10:50 pm por Derlhei
» Eixo traseiro do Sentra 2014
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 10:00 pm por brunotanaka123
» Banco traseiro Nissan March
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 9:24 pm por Antonio Cícero Sales da S
» Desativar sensor do cinto de segurança
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 8:32 pm por Humberto Inacio
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? Empty Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015?
Mensagem por Daniel BS em Dom Jul 01, 2018 8:02 pm
Boa tarde! Todos
2 coisas que me irrita no Sentra
1) muda o ar ventilador de ar externo para o circular ele liga o ae condicionado.....tem que ir la e desligar...que saco isso...as vezes vê uma fumaça ou lugar sabe que tem cheiro ruim, liga o circulador ele liga o ar junto Sad
2) Gosto de deixar o farol na funçao ascende os led do farol somente porem nessa opçao o led do painel fica em modo economico e de dia dependendo posicao do sol nao vê se tabligado ou nao certa funçao.
Daniel BS
Data de inscrição : 21/04/2018
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? Empty Re: Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015?
Mensagem por dtyonline em Seg Jul 02, 2018 1:45 am
Daniel,
Não digo que são coisas bobas como relatou no título, mas detalhes (que no teu caso incomodam e/ou irritam).
Sobre o ventilador isso é tanto no modo automático quanto manual?
Quanto a iluminação nem com o ajuste da luminosidade dos instrumentos contorna esse modo econômico?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 02, 2018 10:06 am
1. No meu Sentra, que não é igual ao seu, isto acontece se eu estiver a função de desembaçador ligado. Dá uma olhada se ´não tem algo parecido no B17.
2. Quando eu uso as luzes de dia em estrada, estou com problema parecido, é difícil perceber se as luzes estão ligadas só olhando o painel
concordo, estas coisinhas incomodam bastante. O ar condicionado eu já relevei, deixo ligado direto, a menos que esteja muito frio, tipo abaixo de 10 graus.
as luzes não tem jeito, eu confiro na posição do botão de acionamento mesmo.
Mensagem por Daniel BS em Ter Jul 03, 2018 10:26 pm
Meu Sentra é 2015 SL....e é ligar o circulador de ar o ar condicionado liga junto, ai vou la e desligo..
O dessenbaçador até que vai mais o circulador...devia ter um modo desativar isso da pesquisada depois.é chato ficar desligando toda hora..
2) os led do painel quando coloca o farol pra ascender somente os leds dele o led do painel fica fraquinho...e de dia ta muito sol nao ta ver ta asceso ou apagado...( led das funcoes..os laranja)
Daniel BS
Mensagem por dtyonline em Qua Jul 04, 2018 5:54 am
Que é o SL eu recordo, por isso que fiz aqueles questionamentos Daniel tanto da ventilação quanto da iluminação.
dtyonline
dtyonline
