Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptyOntem à(s) 12:53 pm por WilsonM
» Filme proteção para pintura
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptyOntem à(s) 12:31 pm por Marcus Paura
» Rolamento Semi Eixo
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptyOntem à(s) 11:40 am por renato.rad
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 10:50 pm por Davi Araujo
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 6:04 pm por Woox
» GPS SD CARD ALTIMA
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 2:02 pm por Elly
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta EmptySeg Jun 24, 2019 1:27 pm por cayres
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta Empty Re: Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta
Mensagem por lago em Sab Jun 16, 2018 4:45 am
bom dia, Wilson! Amigo, vi no fórum q vc entende bastante sobre o versa ... estou precisando muuuuito ds sua ajuda. o meu ventilador interno só funciona quando colocamos na velocidade 4, ou seja, se colocarmos em outra velocidade ele nao funciina. já descobri que é na resistencia da ventilação do ar condiciinado o único problema é que não sei onde encontro essa peça no meu VERSA 2012. Você poderia me informar onde está peça está localisada para que eu poça localisada. desde já te agradeço denais. abraço!
lago
Data de inscrição : 16/06/2018
Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta Empty Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta
Mensagem por icefly em Sab Jun 16, 2018 7:40 am
