Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11 Empty Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
Mensagem por paulocfo em Ter Jun 19, 2018 6:27 pm
Boa noite. Comprei um Sentra S 2010/11 na semana passada e acabei de descobrir que a barra que fica dentro do eixo traseiro está quebrada na ponta direita. Dá para perceber que já levou solda e quebrou de novo. Colocaram algumas buchas de borracha para evitar barulho. Na concessionária custa R$ 7.800. Alguém já tentou alguma outra solução para este problema?
paulocfo
Data de inscrição : 19/06/2018
Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11 Empty Re: Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
Mensagem por icefly em Ter Jun 19, 2018 10:35 pm
Peças de um carro ptzado, em sucata legalizada; ou vendedor de Mercado Livre; pesquisa por "sucata Sentra"
Mensagem por paulocfo em Qua Jun 20, 2018 3:12 am
Obrigado pela dica. Vou dar uma olhada.
paulocfo
Mensagem por Brates em Qua Jun 20, 2018 3:26 am
Amigo, dá uma ligada no SAC NISSAN. Tive um sentra 2008 que teve o mesmo problema e o eixo traseiro foi trocado na concessionária de Ribeirão Preto - SP, fora da garantia e num RECALL "branco". Ou seja, eles sabem do problema mas não fizeram um RECALL aberto para todos os proprietários. Vá atrás do seus direitos e pode citar esse meu caso.
Brates
Idade : 47
Mensagem por Lipecad em Qui Jul 12, 2018 8:53 pm
Boa noite, estou com esse mesmo problema, acabei de comprar um Sentra S 10/11. Será que a CCS vai querer trocar fora da garantia? Algum relato da solda MIG resolver o problema?
Lipecad
Data de inscrição : 27/06/2018
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 13, 2018 9:55 am
tente pelo SAC da Nissan para eles acompanharem o caso quando você parar o carro na autorizada. Pode ser que eles topem sim.
Soldar é uma possibilidade, nunca vai ficar perfeito, mas pelo menos por algum tempo o resolve.
Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11 Empty NISSAN SENTRA 2010/2011: Eixo traseiro - barrade torção quebrada
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 10:05 am
Brates escreveu:Amigo, dá uma ligada no SAC NISSAN. Tive um sentra 2008 que teve o mesmo problema e o eixo traseiro foi trocado na concessionária de Ribeirão Preto - SP, fora da garantia e num RECALL "branco". Ou seja, eles sabem do problema mas não fizeram um RECALL aberto para todos os proprietários. Vá atrás do seus direitos e pode citar esse meu caso.
O meu carro é o 2010/2011; estou com o mesmo problema. A peça custa emtorno de R$9.000,00 na cocessionária; um absurdo. Será que eu consigo trocar por um RECALL após esses 7 anos de uso ? Alguém tem outra dica para me ajudar ?
Luiz Cruz
Data de inscrição : 29/07/2018
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 10:07 am
Eu mandei soldar e quebrou de novo. Depois coloquei uma luva abraçadeira e quebrou novamente. O certo é trocar o eixo mesmo.
Vou ver por esssas dicas aqui do grupo.
Luiz Cruz
Mensagem por WilsonM em Sab Set 01, 2018 11:06 am
a tendência é pela negativa da cobertura da peça em garantia, pelo menos é o que vejo pelos relatos que consegui coletar.
Se a Nissan te negar a garantia, acho que o jeito é soldar novamente.
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 11:20 am
Obrigado pela informação. Acho que vou optar em comprar um eixo bom numa sucata mesmo.
Luiz Cruz
Mensagem por WilsonM em Sab Set 01, 2018 12:14 pm
problema é que não sabemos exatamente o que está causando a quebra desta barra. Convenhamos, não consigo imaginar tanta carga estar sendo colocada nesta barra para ela chegar a se romper.
Uma peça usada já foi submetida a esforço, e se quebrar também?
quem já teve o problema podia elencar as condições de uso do carro, não sei a origem do problema, mas talvez algumas coisas ajudem a entender melhor o problema:
- maresia
- transporte de carga
- uso rodoviário ou urbano
- velocidade média
- tipo de pavimento utilizado mais frequentemente: terra, rodovia bem pavimentadas, lombadas
e qualquer outra informação que possa ser minimamente suspeita de forçar a barra a ponto de gerar a ruptura.
Nas autorizadas e na Nissan provavelmente não conseguiremos informação muito melhor, mais provável ouvir que estamos enfrentando casos isolados.
Mensagem por Marcos Monteiro em Sab Jan 19, 2019 3:32 pm
Olá, o meu Sentra também apresentou esse problema de quebrar a barra do eixo traseiro. Quais seriam os problemas de andar com o carro com essa barra quebrada?
grato
Marcos Monteiro
Data de inscrição : 30/06/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Jan 19, 2019 6:23 pm
aparentemente esta barra está lá para dar mais rigidez a carroceria.
Como alguns colegas já relataram que nem as soldas estão suportando, significa que a barra realmente está sujeita a cargas consideráveis.
A rigidez é importante especialmente no tocante a estabilidade, na rolagem da carroceria. E acho que na falta dela, a carga vai acabar indo pra outros pontos da estrutura do carro. A barra ajuda a equalizar o peso do carro em curvas, então com ela quebrada, eventualmente um dos lados da suspensão pode acabar sofrendo mais.
Mensagem por Marcos ET em Qui Jul 11, 2019 1:51 pm
Amigos, boa tarde! Tive um sentra 2007 que nunca me deu problema no que se refere ao eixo traseiro, mas recentemente comprei um 2010/2011 usado, que veio com o eixo traseiro trincado...
Andei pesquisando na internet, e me parece (posso estar errado) que o problema acontece especificamente nos sentra deste ano/modelo, pois não achei relato de ocorrência em Sentra de 2009 para trás, nem de 2012 para 2013.
Se for realmente isso, o problema pode estar relacionado ao material utilizado na confecção da peça, ou no tratamento térmico dado e ela. Em ambos os casos, a precariedade não admite solda! Veja que o componente do eixo é uma estrutura elástica (uma mola) e para ela ser assim, existe uma série de parâmetros e etapas de tratamento que deve receber para se comportar assim, "elasticamente".
Pois bem, se você mete um cordão de solda ali, o calor envolvido no processo de fusão dos metais vai retirar o comportamento elástico esperado da peça, além de causar tensões internas no metal que vão antecipar um processo de fadiga do material...
Para resolver o meu problema, estou atrás de um eixo traseiro que NAO SEJA do mesmo ano do meu Sentra, na intenção de fugir deste componente defeituoso.
Marcos ET
Mensagem por Victor em Ter Jul 30, 2019 4:21 pm
Boa tarde! Possuo um sentra 2010/2011, e estou com o mesmo problema. Já soldei por três vezes, e há quatro dias a barra novamente se partiu, o que causa um barulho insuportável. As oficinas informam que a solda não resolve definitivamente pelo fato de a peça ser em aço e também pela posição da peça, que dificulta a solda na sua parte superior.
Na prática não percebo diferença na condução ou estabilidade, no entanto, se ela continua a se partir é porque recebe muita tensão realmente.
Se algum colega descobrir alguma medida paliativa favor nos manter informado.
Victor
Mensagem por WilsonM em Qua Jul 31, 2019 2:13 pm
interessante o comentário do @Marcos ET.
Nunca tinha reparado antes neste detalhe do ano de fabricação dos Sentra que tem este problema.
Mensagem por João PMB em Qui Out 24, 2019 1:53 pm
Pelo jeito o problema é endêmico.
Independente de qualquer coisa, consertando ou nao o problema, a Nissan precisa responder por isso
Tribunal de pequenas causas
Tem que encher a montadora de processos , assim ela vai ver que gasta menos consertando as que quebram
WilsonM escreveu:problema é que não sabemos exatamente o que está causando a quebra desta barra. Convenhamos, não consigo imaginar tanta carga estar sendo colocada nesta barra para ela chegar a se romper.
- maresia
- velocidade média
João PMB
Data de inscrição : 24/11/2018
Mensagem por João PMB em Qui Out 24, 2019 1:54 pm
Até onde vi os de 2010/11/12 possuem esse problema
WilsonM escreveu:interessante o comentário do @Marcos ET.
João PMB
