Auguem já colocou Rodas 17 no versa ..
Boa tarde galera queria saber se alguém já colocou Rodas aro17 no nissan versa 2013 queria informaçoes dicas . tava pensando em trocas as rodas do meu eu acho muito sem graça rsrsr as originais . então pesquisando encontrei esta Modelo: 3190
Aro: 17"
Tala: 7,5"
Furação: 4x100
Offset: 35
Material: Liga Leve
Cor: Bronze Fosco
Aro: 17"
Tala: 7,5"
Furação: 4x100
Offset: 35
Material: Liga Leve
Cor: Bronze Fosco
jocelio alexandre- Mensagens : 20
Data de inscrição : 27/02/2018
Re: Auguem já colocou Rodas 17 no versa ..
Vai ficar muito para fora do para-lamas. Procura alguma com tala no máximo 7'' e Offset acima de 40.
eu estava pensando exatamente nisso quando fica pra fora fica muito feio rsrs vou procurar mais sobre o assunto .pimenta59 escreveu:Vai ficar muito para fora do para-lamas. Procura alguma com tala no máximo 7'' e Offset acima de 40.
afinal qual seria as medidas ideais de roda Aro 17 para o nissan versa ? sendo que não quero que fica passando do paralamas .
O ideal seria uma roda com exatamente a mesma largura e mesmo offset das originais de fábrica. Mas, há alguma tolerância a pequenas variações. Existe também a possibilidade de fazer o ajuste do offset na roda, algumas rodas IMPORTADAS E DE MARCA DECENTE permitem esse ajuste (vem especificando na própria roda), que é nada mais que desbastar o centro da roda (RASPAR, COMER MATERIAL COM UM TORNO) para aumentar o offset.
Das que se encontra no mercado nacional, só conheço TSW que permite e somente em alguns modelos (o meu é um desses, mas saiu de linha faz tempo, já comprei ponta da ponta de estoque em 2013).
Cuidado com rodas RÉPLICAS, entre uma roda réplica xing-ling e uma nacional, prefira a nacional (Scorro, Mangels, Volcano, Etc...)
Eu, no seu lugar, procurava uma roda que ficasse bem parecido com as especificações de fábrica, já que aro 17 existe em abundância, então não compensa o trabalho de reformar rodas, alem do risco do serviço ser bom ou ruim.
As medidas padrão do Versa, segundo o manual, são 15' x 5,5' x 40mm, ou seja, Aro 15, Largura (ou TALA como dizem os analdabetos brasileiros) 5,5' e Offset +40. Lembrando que quanto maior a largura, maior deverá ser o offset para que a roda fique na mesma posição (e não mais para fora).
Nessas medidas ficaria perfeito:
https://rodasdeligaleve.com.br/roda-volcano-tarmac-aro-17x6-prata-4x100
(Aliás, rodas com esse formato são as mais resistentes, as mais fáceis de pintar etc., não descarte a possibilidade de comprar uma roda e mandar pintar, foi o que fiz com as minhas, já que a pintura de fábrica é tão rústica quanto a pintura feita em fundo de quintal, especialmente no caso das nacionais)
Se quiser sugestão de modelos, procura a famosa TSW NURBURGRING. Está em linha há mais de 20 anos, é de longe a roda mais famosa da marca, tem em um monte de cores, permite ajuste, etc. Só é um pouco cara, e no Brasil, só tem um importador. Uma pena que ela não exista em Aro 16, se não, na época, teria comprado ela ao invés das VX-1.
Muito obrigado amigo pela ajuda então esta ficaria perfeita também https://www.labaredarodas.com.br/roda-volcano-17-misty-4x100-prata e eu posso pintalas de preto fosco ? rssr .pimenta59 escreveu:O ideal seria uma roda com exatamente a mesma largura e mesmo offset das originais de fábrica. Mas, há alguma tolerância a pequenas variações. Existe também a possibilidade de fazer o ajuste do offset na roda, algumas rodas IMPORTADAS E DE MARCA DECENTE permitem esse ajuste (vem especificando na própria roda), que é nada mais que desbastar o centro da roda (RASPAR, COMER MATERIAL COM UM TORNO) para aumentar o offset.
pimenta quanto maior o numero de offset, fica mais pra fora ou mais pra dentro?
jocelio alexandre escreveu: Muito obrigado amigo pela ajuda então esta ficaria perfeita também https://www.labaredarodas.com.br/roda-volcano-17-misty-4x100-prata e eu posso pintalas de preto fosco ? rssr .
Sim, perfeitas. Só lembrando, USE ANEL CENTRALIZADOR, que nada mais é que um anel plástico que vai na roda para que ele acente direito no cubo. Praticamente todas as rodas não originais precisam de um desses, e serve para que a roda fique apoiada no cubo, e não apenas penduradas pelo parafuso. Eu sei que a maioria das pessoas e lojas de roda já botam ou oferecem isso quando você compra a roda, mas é importante não esquecer.
Àice: mais para dentro. Existe offset negativo também, porém, são raríssimas as rodas assim na banânia, mas nos OOZA, são comuns em Hot Rods.
» Encosto de braço, alguém já colocou?
» Nissan Kicks e Nissan Versa têm os proprietários mais satisfeitos, segundo revista Quatro Rodas
» Suspensão Sentra B16 (qual melhor coxim)
» Rodas esportivas
» Desamassar rodas em SP
» Rodas esportivas
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
