» Tela LCD Sentra com Defeito
» Grilo na Roda
» Suspensão e Freios
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Sentra 2015 falhando ao ligar Farol
Mensagem por erickmfarias em Dom Maio 13, 2018 5:14 pm
Boa tarde. Gostaria da ajuda dos colegas. Adiquiri recentemente um sentra 2015 SL e o mesmo se encontra com um problema. O carro ao andar, quando ligo os faróis o carro desacelera (perde força) mesmo mantendo o pé no acelerador. Para voltar ao normal ou retiro completamente o pé do acelerador e volto a acelerar ou desligo os faróis. Esse defeito só acontece com os faróis ligados. Percebi que a lanterna traseira quando ligada esta piscando e a direita esta com vapor de água (andou chovendo muito esses dias).
Um curto por conta dessa água na lanterna pode comprometer o rendimento do motor? Por onde devo começar a investigar?
Obs: Comprei o carro a menos de 1 mês e essa semana troquei a bateria (que me deixou na mão e pelo que verifiquei possuia apenas um ano de uso, ou seja, também deve estar havendo fuga de corrente por algum lugar).
Obs 2: o breaklight esta queimado, não sei se também possa interferir!
erickmfarias
Re: Sentra 2015 falhando ao ligar Farol
Mensagem por dtyonline em Ter Maio 15, 2018 2:21 am
Erick seja bem vindo!
Alguma novidade do caso?
Abraços e boa sorte,
dtyonline
dtyonline
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 15, 2018 9:01 am
sim, é possível o problema nas lâmpadas afetarem o câmbio. Tudo no caro é interligado em uma rede, o problema de sinal das lâmpadas de freio pode causar um erro no software, que pode interpretar erradamente acionamento dos freios, e freios tem prioridade sobre acelerador e câmbio.
Já vimos um problema do tipo em outros Sentra aqui no fórum mesmo, no caso era uma mera lâmpada de freio queimada.
Mensagem por erickmfarias em Sab Maio 19, 2018 5:32 pm
Obrigado pela resposta. No mesmo dia desconectei a lanterna que estava com água e testei o carro e o problema desapareceu. Levei em uma casa de recuperação de lanternas e eles removeram a água e refizeram a vedação e o carro agora esta ok!
erickmfarias
