» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyHoje à(s) 3:06 pm por icefly
» Nissan Versa ganha série especial
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyHoje à(s) 12:12 pm por WilsonM
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyHoje à(s) 11:51 am por WilsonM
» Sentra com problema de tração e ruído que melhoram qando esquenta
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:59 am por Wilson Juarez
» Cheiro de mofo na pestana da porta
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:34 am por Shorts
» Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyOntem à(s) 7:53 pm por ralfetas
» Caixa de direção
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyOntem à(s) 5:45 pm por luuuuucas
» Busca de peça
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyOntem à(s) 4:48 pm por Marcelo Fernandes
» Troca de oleo
Revisões em autorizada - Página 2 EmptyOntem à(s) 2:44 pm por Cinthya
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Revisões em autorizada - Página 2 Empty Re: Revisões em autorizada
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Seg Abr 17, 2017 9:25 am
No caso do aditivo via tanque o que vocês indicam ?
E outra, aquele liquido rosa que usa para resfriamento, indicam alguma marca também ?
Rodrigo Rodfer
Data de inscrição : 24/12/2016
Mensagem por Marcelo2016 em Sab Abr 22, 2017 6:55 pm
Rodrigo Rodfer escreveu:No caso do aditivo via tanque o que vocês indicam ?
Acredito que o coolant (aditivo para radiador), deva seguir os mesmos padrões do óleo lubrificante, escolha as marcas mais conhecidas.
Quanto ao aditivo via tanque, não sei indicar nenhum confiável. Coloquei Bardahl uma vez, mas não senti diferença alguma. Não sei se a concessionária colocou algum ou fez uma limpeza física, o meu carro melhorou bem o consumo depois do fuel sei lá o que da revisão.
http://veiculos.mercadolivre.com.br/acessorios/aditivo-radiador-coolant
Marcelo2016
Marcelo2016
Mensagem por icefly em Sab Abr 22, 2017 7:16 pm
Aditivo de marca conhecida é STP, Bardahl; nas css costumam usar um STP Nissan, bastante caro, mais de R$ 100, mas encontra no Mercado Livre por R$ 40, é um STP prateado.
Tem inúmeras outras marcas como Koube (queridinha no Youtube), Draft, Onyx, Orbi, Wynns, etc.
Fluido pra arrefecimento (radiador) eu usaria o original da Nissan ou o da Honda, já vem para pronto uso, não precisa diluir; não misture fluidos diferentes, se vai trocar um por outro, faça a limpeza completa.
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Abr 25, 2017 11:08 am
icefly25 escreveu:Aditivo de marca conhecida é STP, Bardahl; nas css costumam usar um STP Nissan, bastante caro, mais de R$ 100, mas encontra no Mercado Livre por R$ 40, é um STP prateado.
No caso do fluido de arrefecimento....você que deve ir na concessionária e comprar e completar em casa ?
A mulher da CSS falou que deve ser feita uma analise técnica...no posto o cara falou que estava no minimo...mas que esse fluido deveria ser o original....e não o que vende no posto.
Achei para vender no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-831137048-aditivo-para-radiador-nissan-_JM
Está por R$ 29,70 cada litro. Na CSS está R$ 56 cada litro....mais R$ 250 a mão de obra !!!!
Outra coisa...aqueles filtro de ar Inflow compensa....ou é besteira aquilo ?
Rodrigo Rodfer
Mensagem por icefly em Ter Abr 25, 2017 1:19 pm
Se não estiver vazando e não tiver passado do prazo de troca, que é 8 anos ou 80 mil km, eu completaria com o original; se já passou disso, já é hora da troca.
A pessoal da css que te falou pra não misturar está correta na informação; misturar fluidos pode dar reação e sujar o sistema.
Posto de gasolina não é o melhor lugar pra checar isso, melhor hora pra checar é com motor frio, antes de ligar o carro pela 1ª vez no dia; o nível tem que estar acima do mínimo, pelo menos entre a metade do minimo e máximo (mas eu prefiro que esteja no máximo).
O meu em 5 anos, já completei umas 2 veses; comprei 1 litro na css, na época foi R$ 40.
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Abr 25, 2017 1:23 pm
icefly25 escreveu:
Meu carro é 2012/2013 e está com 32.000km.
Vou olhar amanhã cedo isso...talvez peça para alguém trazer um litro para mim da cidade próxima onde tem CSS.
Hoje comprei as buchas / filtro cabine / limpador do ar.
Falta o aditivo do tanque / palhetas / filtro de ar que na minha cidade não tem em lugar nenhum.
Rodrigo Rodfer
Mensagem por Bia Alvarenga em Ter Jun 06, 2017 3:37 pm
Alguém indica uma css na zona norte ou oeste de SP para revisões? Comprei meu carro seminovo, direto com o proprietário, mas a css da venda original é muito longe da minha casa. Obrigada!
Bia Alvarenga
Data de inscrição : 29/03/2017
Mensagem por WilsonM em Qua Jun 07, 2017 9:09 am
bia, se for só para cumprir tabela para manter a garantia, acho que qualquer uma serve, na região oeste de São Paulo deve ter uma ali no Ceagesp (Sinal?)
agora se já estiver com problema em algum item, aguarde o comentário de algum colega. Ou diga qual a manutenção que deseja.
Mensagem por Bia Alvarenga em Qua Jun 07, 2017 2:17 pm
Eu estou sentindo o volante, que é elétrico, um pouco mais duro. Queria que checassem, mas não creio que seja nada grave, talvez necessite de alinhamento. Mas é aquilo que dizem, o medo de fazer alinhamento assim é de o carro sair mais duro e torto do que entrou scratch
Bia Alvarenga
Mensagem por icefly em Qua Jun 07, 2017 8:11 pm
Tente localizar uma css ai nesse link https://www.nissan.com.br/encontre-uma-concessionaria.html
Ou se quiser, leve o carro numa oficina de alinhamento e balanceamento, para fazer uma checagem.
Mensagem por pimenta59 em Qua Jun 07, 2017 9:40 pm
Antes de mais nada:
Testa calibrar os pneus
Mensagem por Bia Alvarenga em Qui Jun 08, 2017 10:00 pm
Acredito que não seja a calibragem. Eu costumo andar com os pneus calibrados pra carga/passageiros maior do que a real. Além de sentir a direção mais pesada, estou percebendo que quando ando em ruas com asfalto irregular, sinto muita trepidação no volante. Não precisa nem ser rua de paralelepípedo. Marquei para deixar o carro na css da Lapa amanhã, vamos ver o que dizem...
Bia Alvarenga
Mensagem por anginski em Sex Jun 09, 2017 4:33 am
Bia Alvarenga escreveu:Acredito que não seja a calibragem. Eu costumo andar com os pneus calibrados pra carga/passageiros maior do que a real. Além de sentir a direção mais pesada, estou percebendo que quando ando em ruas com asfalto irregular, sinto muita trepidação no volante. Não precisa nem ser rua de paralelepípedo. Marquei para deixar o carro na css da Lapa amanhã, vamos ver o que dizem...
Meu 2012 faz a mesma coisa. Tem aqui no forum um aperto de parafusos da direção. No meu caso, uma graxa bastou.
De imediato, mudar a altura do volante pode resolver o problema.
anginski
Data de inscrição : 19/05/2017
Mensagem por Bia Alvarenga em Sex Jun 09, 2017 12:27 pm
anginski escreveu:
Obrigada pela dica! Eu só tinha ouvido falar que os Sentras tinham esse mesmo problema. Cheguei na css hoje e de imediato tentaram empurrar o alinhamento e balanceamento, mas apesar de o carro já ter 10 mil rodados, eu só ando na cidade e sou cuidadosa com buracos. Comentei que vi essa solução de apertar os parafusos da direção e o mecânico disse que poderia realmente ser isso, que eles iam checar. Vamos ver se resolve
Bia Alvarenga
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Ago 15, 2017 7:49 am
Meu carro está com 41.000km.....não fiz a revisão de 40k mais na CSS pois já saiu da garantia...é um March 1.6 2012/2013, gostaria de saber a indicação de um fluido de freio e um de embreagem.....acho que vou levar em algum mecânico e pedir para fazer a troca.
Rodrigo Rodfer
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 15, 2017 9:42 am
fluido de freio vai Bosch ou ATE, confere no seu manual se aceita DOT 5.1 ou DOT4
Mensagem por icefly em Sab Ago 19, 2017 10:43 am
Poder ser DOT 4 ou 5.1... marcas: ATE, Bosch, Motul, Pentosin.
Sendo 2012 - 2013, o seu provavelmente saiu de fábrica com DOT 3, mas pode trocar por 4 e o 5.1 (o que não pode usar é o 5, por ser incompatível).
O meu era DOT 3 e passei pra DOT 4, da Bosch; daqui a 2 meses vai chegar o prazo de nova troca.
Só não comprei do original por ser mais caro, tipo 3x; enquanto o Bosch na época paguei R$ 17, na css era quase R$ 50.
Revisões em autorizada - Página 2 Empty Revisão Cara
Mensagem por MonstroAM em Sex Jul 26, 2019 10:05 am
Prezados, sou novo no fórum, então ainda estou lendo alguns tópicos pra ficar atualizado. No entanto, eis que tenho um March 15/15 1.6 SL, comprei seminovo, bem conservado pela dona anterior. Sou de Manaus, e aqui a única autorizada era a Nissan Porto, que trocou de dono no início do ano e passou a ser chamada de Nissan Tropical. Eu havia feito uma revisão de 40 mil na antiga Porto, e foi bem executada, usaram preço da tabela, tudo nos conformes. Agora pra revisão de 50 mil, levei na nova Nissan Tropical, e embora a revisão em si tenha sido satisfatória, tomei um susto com as recomendações do pós revisão. Queria dicas e conselhos de vocês mais experientes com March, pois achei salgado e esquisito o orçamento:
Palheta Dianteira Metal March/Versa - 64 reais
Jogo de Pastilhas do Freio - 208 reais
Fluido de Freio DOT 4 NISSAN - 55 (recomendaram 3 unidades)
Correia Transmissão - 198 reais
Polia Reguladora de Tensão - 996 reais
Cilindro da Embreagem - 676 reais
Bandeja de Suspensão - 700 reais cada (recomendaram troca de 2)
Protetor da Caixa de Rodas - 250 reais
Mão de Obra - 1265 reais
Meu March apresenta um ruído ao pisar e voltar a embreagem, conforme já li no forum, parece ser costumeiro nesse carro o problema. A suspensão, eu achei duvidoso, visto que estão em boas condições, ao menos visualmente e testando colocando peso no carro, como todo mundo faz. Achei as peças salgadas, queria saber se é normal, pois depois desse festival de recomendações de trocas, achei esquisito.
MonstroAM
Data de inscrição : 26/07/2019
