Ttroca da lampada pingo do Versa
eniaodoversao
Alguem sabe me dizer como solto a lampada pingo da lanterna pra trocar eu olhei no manual mais achei muito dura a trava e fiquei com medo de quebrar e piorar as coisas kkk
eniaodoversao- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/04/2018
Re: Ttroca da lampada pingo do Versa
É meio dura mesmo, vai com cuidado e calma.
No meu civic velho fui trocar, o plástico tava ressecado é quebrou. Como é caro, deixei quebrado mesmo.
Antes de retirar, lubrifica BASTANTE com WD-40. ( TEM QUE SER WD-40 ou STARRET M1, os óleos nojentos brasileiros causarão problemas elétricos).
Cara também estou com o mesmo problema. Só que no march 2014. Já girei essa pingo pra tudo que é lado ela chega a ficar bem solta mas não sai. Fica balançando mas não sai. Alguma dica?
brkz- Mensagens : 12
Data de inscrição : 02/05/2018
Se ficou mole mas não saiu, é porque você EMPURROU a peça para dentro do farol. Você tem que deixar mole, porém, PUXAR ao invês de empurrar.
Olha pelo farol do carro, OBSERVE BEM O FAROL que você vai ver as travinhas plásticas e a posição dela, aí você ver como está e o que tem que fazer para tirar....
Tambem não consegui pingo
Bom dia a todos,
não consigo de forma alguma retirar a lampada pingo,
retirei o conector mas ela não sai do farol de jeito nenhum!
alguém ja conseguiu retirar?
fast182- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/10/2018
Você se refere a retirar ela do conector? Se for basta puxar, não tem erro.
Caso refira a retirar ela da acoplagem do farol, basta girar até sentir ela desprender e dps puxar. Atenção ao recolocar, as vzs da um certo trabalho pra encaixar até travar, entãogire até sentir que está fixa.
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
» Vibração na lâmpada do Versa
» Lâmpada h13
» Lampada LED
» Luz no porta-mala
» Lâmpada H11 no lugar da H9
» Lâmpada h13
» Lampada LED
» Luz no porta-mala
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 3:10 pm por WilsonM
» Luz de injeção
Ontem à(s) 3:08 pm por WilsonM
