» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Ar Condicionado
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Novo Nissan Boy
Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
Mensagem por dsrdantas em Qua Abr 04, 2018 2:58 pm
Olá
Comprei uma Livina 2012 S N&D, no começo acendia a luz da injeção somente na estrada quando andava rapido. Depois ela começou a trepidar na lenta tipo uma batedeira,
Troquei Filtro de ar que estava com o original, bobinas, velas, apos isso ela parou de trepidar e ficar fraca, sumiu a luz da injeção.
Andou bem 1 semana, um dia fui ligar de manha ela da partida fica uns 3 a 5 segundos e morre, quando piso no acelerador parece que afoga o carro, sacando as velas elas estao umidas de gasolina como se nao dessem ignição.
Mecanico trocou o sensor map e o de rotação para teste e acontece a mesma coisa.
Alguem ja teve algo assim?
Ela tem 87mil km
dsrdantas
Data de inscrição : 04/04/2018
Re: Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
Mensagem por WilsonM em Qua Abr 04, 2018 3:59 pm
pede pro mecânico passar o scanner e ver quais códigos de erro está gerando.
As bobinas você pegou originais e trocou todas? Acho que vale a pena conferir a TBI também.
Mensagem por dtyonline em Qua Abr 04, 2018 11:36 pm
dsrdantas seja bem vindo!
Pelo comentário das velas úmidas de combustível, quando as seca e recoloca o carro se comporta normal?
Como será que está a estanqueidade dos bicos injetores? Pode estar deficiente.
Pode ter problema no tempo de injeção, pressão ou vazão excessiva de combustível.
O motor de passo ou bypass de ar da marcha lenta não abre corretamente.
Verificação de alguns sensores e válvulas se não estão danificadas (sensor de temperatura de água, temperatura de ar, vazão do ar, pressão absoluta, controle de marcha lenta e demais).
Verificar o sistema de ignição.
Pode ser qualidade de combustível.
Presença de água no sistema de alimentação ou no combustível.
Trinca interna no isolador.
Abraços e boa sorte,
dtyonline
dtyonline
Mensagem por WilsonM em Qui Abr 05, 2018 2:43 pm
boa, Dani!
muito boas considerações.
Mensagem por dtyonline em Sex Abr 06, 2018 12:33 am
Imagina Wilson!
Agora vamos ver o que foi detectado no Livina do dsrdantas.
dtyonline
dtyonline
